Старый 30.07.2011, 15:19   #21
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 53
Re: слабая искра на 3 4 цилиндрах
спасибо господа вам за помощ и дельные советы мои мучения закончились поменял все гидрики и машинка зашептала
Старый 30.07.2011, 21:18   #22
Эх-х-х ... помощники от плюсиков не отказались-бы
Старый 09.08.2011, 11:43   #23
Вес репутации: 129
ДЕНИС 534, поменял гидрики на болты или просто заменил старые гидрики на новые?
Старый 09.01.2012, 21:22   #24
Вес репутации: 129
Вроде к этой теме моя проблема подходит.
Вообщем, появились перебои при работе двигателя. Слышно на слух, при разгоне есть провалы. На холостых оборотах и при нагрузке больше, чем на высоких оборотах.
Ошибка на БК не выскакивает, но в "Диагностике" в разделе "Идентификаторы" видны пропуски зажигания в 1,2, 4 цилиндрах. В 1 и 2 немного, в 4 больше всех.
Менял модуль где-то в конце лета или начале осени. Провалы появились в конце ноября, после чего сразу поменял свечи. Помогло вроде как только на недели 1,5.
Хочу подкинуть на время новый модуль, посмотреть. Если не поможет, на что еще грешить?
Старый 09.01.2012, 22:40   #25
pilgrim
Аватар для pilgrim
на что еще грешить?
Высоковольтные провода?
Старый 09.01.2012, 23:13   #26
Вес репутации: 78
на головном форуме встречал, когда на свою беду ответ искал:
"Alex195022 - Термин "пропуски зажигания" в корне не верен. И ведет к заблуждению. Есть термин и неисправность "пропуски воспламенения"
Об этом подробно в теме Ошибка 300,...304. По опыту прошедших через эту проблему причина на 80% в ГК и клапанах.
у тебя хоть и без ошибок, но может поможет
Старый 09.01.2012, 23:22   #27
Вес репутации: 78
если судить по этому http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0 то неисправный МЗ должен "выдавать" сразу пару цилиндров (1-4 и 2-3)
Старый 09.01.2012, 23:59   #28
Вес репутации: 129
Точно, неисправный модуль выдает ошибки на БК "Множественные пропуски зажигания" и указываются цилиндры, как правило пары.
Старый 10.01.2012, 00:32   #29
Если стоит МЗ, то бортовик вообще выдавать ничего не будет, да-же там вообще искры не будет нигде, т.к.
мозги могут контролировать искру только в новых модификациях, где управление искрой осуществляют сами мозги и в этом случае на каждой свече соя катушка зажигания...
Старый 10.01.2012, 15:33   #30
Вес репутации: 129
Как и предполагалось, замена катушки не помогла.. В четверг на диагностику
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
