Старый 20.07.2011, 19:36   #161
Re: Вопросы новичков
kos972, Тут дело такое: или нужно просто научиться правильно переключать печку по направлениям обдува, или уже конкретно смотреть, что там с заслонкой, может запала и т.п. В ШНиве правильно включать обдув в ноги нужно так: сначала "крутилку" вправо до упора, потом резко влево на 11 часов ("в ноги").
Полностью согласен. По другому никак.
Старый 23.07.2011, 23:48   #162
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
зря вы так про машину у меня дует воздух туду куда я его направлю с консоли. и высказывание про то что если всё делать постоянно в машине то из сервиса не вылезиш мой танк в гараж заезжает на ремонт редко и всё в нём работает как положено.
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 25.07.2011, 15:48   #163
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Морячок74,могу только поздравить и позавидовать А пробег, у вас, простите, какой?
Старый 26.07.2011, 11:07   #164
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
пробег для неё маленький ещё 79тысяч. выпущена13.11.2006года.
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 03.08.2011, 00:00   #165
Какой-то новый звучек появился.
Переключаю с первой на вторую. Отпускаю сцепление с небольшоооооой подгазовочкой. Стук! (транскрипция: "туфф").
Со 2 на 3 - тоже самое. с 3 на 4 тоже..... А если без подгазовки - то стука нет.
И вроде даже не только при отпускании сцепления, но и при выжиме сцепления пару раз такое было...
Это что-то со сцеплением? Или я еще передачи безболезненно переключать не научился? о_О
Старый 03.08.2011, 08:40   #166
Вес репутации: 123
Roman, Если плааавнооое отпускание педали сцепления проблему решает, то виной всему люфты в трансмиссии, что, по идее, в норме еще с завода, но это также может говорить и о проблемах в крестовинах, ШРУСе.
Старый 03.08.2011, 08:51   #167
Полистал главный форум - говорят что это в норме с завода.
Мда. Раньше я такого не замечал. Тут как-то пасажир спросил что за звук и я тоже заметил)
Вот дела.
Буду учится плавному переключению передач.
Старый 03.08.2011, 09:00   #168
Я на него уже даже внимание не обращаю, только сейчас вспомнил тоже стучит.
Старый 03.08.2011, 23:28   #169
Вот дела.
Там же три кардана, эт пока импульс до колес дойдет - вот и удар. Хотя на скорости у меня такого нет и с блокировкой тоже нет.
Старый 08.08.2011, 18:01   #170
После устранения люфтов в диффе раздатки у меня полностью пропали трансмиссионные удары. Это для размышления.
А люфт кардана, приводящий к такому удару, есть полная опа...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
