Старый 08.08.2011, 18:40   #171
Re: Вопросы новичков
После устранения люфтов в диффе раздатки
Как устранял? Это когда понижение делал?
Старый 08.08.2011, 19:40   #172
Нет, сам перебирал.
Старый 08.08.2011, 19:46   #173
Нет, сам перебирал.
Менял там чего или просто? Кста ты уже напутешествовался.
Старый 08.08.2011, 19:57   #174
Есть вопрос: изменится ли зарядка если в гене подшипник умирать начал или заканчивает умирать. С работы поехал всю дорогу свист ужасный, появлялся после первой передачи и пропадал с выжатым сцеплением. чем сильнее газу тес громче свист. Глянул ремень думал от воды но ремень сухой да и свист начался до того как лужи начались. Перед домом свист пропал также как и появился. И зарядка больше 12 не идет. Свистело еще с весны но недолго, по утрам и пока холодная.
Старый 08.08.2011, 20:07   #175
Каким образом устранил люфты?,знаю что ось сателлитов изнашивается и даёт ощутимый люфт+шлицевая валов привода.
Старый 08.08.2011, 21:11   #176
Geka, я думаю, если подшипник клинит, то ремень начинает проскальзывать, и зарядка пропадает, но с другой стороны, я было на копейке ездил подшипник гудел, но гена крутил и зарядка шла... вСКРЫТИЕ ПОДСКАЖЕТ....
Старый 09.08.2011, 06:06   #177
Ждите через пару недель.
Не менял, добавлял. Изначально теория - зацепление сателлитов с шестернями приводов должно быть беззазорным, т.е. в пределах 0,01 мм. Дак вот в результате вскрытия сателлиты до зацепления с шестернями гуляли по пальцу 1-1,5 мм. Опа полная.
Устранял более толстыми шайбами под сателлиты, опять же от Андрея ФогПро (пусть земля ему пухом). Не удалось устранить только небольшое осевое перемещение шестерни привода заднего вала, тупо нет проставочных колец.
Подробнее дома, уезжаю сейчас из Барнаула в сторону Нижнего.
Старый 09.08.2011, 19:06   #178
Седня утром не доехал до работы, встал посреди окружной - зарядка пропала полностью, отключились приборы (спидометр замер), задергалась и заглохла, акк. здох возил заряжать на работу. Ремень был очень слабым, люфта в гене не обнаружил. Натянули по максимуму. Еду домой опять свист и зарядка падает, как перестает свистеть повышается. Купил новый ремень пойду щас менять - посмотрим.
Старый 09.08.2011, 19:09   #179
А щас кто-нить делает их вместо ФогПро?
Старый 09.08.2011, 19:14   #180
Весной когда появились лужи - после каждой лужи с брызгами снчала бибикал БК (маленький заряд гены) а потом свистел ремень пру секунд и все приходило в норму.
Был слабо натянут ремень!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
