Старый 06.08.2011, 20:14   #181
если на коробке, да и на самом термостате 80 +/- 2-3 написано, то это означает начало открытия клапана термостата при 80 +/- 2-3 градуса на большой круг, т.е через радиатор.
Немного не так.. клапан открыт ровно настолько требуется
поддержать температуру.. т.е. при больших нагрузках
открывается полностью (и этого не хватает), на холостых может просто приоткрыт... На то он и термостат..
Как то читал Советскую инструкцию по проверке термостата
Примерно написано так:
ставите катрюлю воды на плиту, кидаете туда термостат
и градусник.. и начинаете доставать его через каждые 10
градусов нагрева, записывая при этом положение заслонки.. Не помню точно, но открываться она должна
при нагреве 50 градусов и при 90 полностью открыться..
как-то так
Старый 06.08.2011, 20:35   #182
Не помню точно, но открываться она должна при нагреве 50 градусов и при 90 полностью открыться..
Если термостат на 90 градусов, в 50 градусов он никак не будет открываться.Начинает открывается он примерно за 3-5 градуса до расчётной температуры,проверено в кастюле воды с ртутным градусником! Впрочем и по БК можно заметить начало открывания на ХХ.,или по отводящему патрубку на радиатор. На термостатах ПРАМО на корпусе написано 80 градусов, хотя тепловой элемент там может быть на 90 гр.
Старый 06.08.2011, 23:47   #183
Вообщем, зима наступит с холодами -20...-25, тогда обязательно напишу сюда как ведет себя температура двигателя,термостат,и как мне в салоне- холодно или нет
Старый 07.08.2011, 03:03   #184
ЛёёХа, ну я пол зимы с таким открытием термостата проездил,мне не понравилось. Температура окружающей среды на температуру двигателя влияет только в момент пуска. (если конечно не за - 40 на улице). И выше той температуры,что он выдает сейчас,он прогреваться не будет.Соответственно, и печка погонит в салон более холодный воздух.
Старый 11.09.2011, 01:03   #185
Вес репутации: 110
Злость Re: Запчасти на ШНиву: выбор, обсуждение, места продажи и цены
Покупали в Лауре стеклоподьемник передней двери хотели менять на решниве, но не получилось. Визуально от родного отличается меньшим размером моторчика хотя производитель тот же и меньшей длинной тросика получается что крепление моторчика нужно переносить, сверлить дверь не стали машина чужая. Будем возвращать.
Интересно как их ставят?
Старый 16.09.2011, 21:38   #186
ЕгорычЪ
Аватар для ЕгорычЪ
Всем привет! собрался поменять АКБ на Варту блю динамик 60 А*Ч и потерялся в моделях: D43 или D47? разница у них только в полярности, ну и в размерах чуть-чуть, а по цене в ДАВ по крайней мере D47 на 1000 дешевле, проводов вроде должно хватить и на обратную полярность, можеть подводные камни какие-нибудь есть? Кто что скажет?
Старый 17.09.2011, 09:08   #187
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Сроки изготовления смотри , аккумуляторы Варта дорогие не настолько часто продаються как наши.
Старый 19.09.2011, 22:38   #188
ЕгорычЪ
Аватар для ЕгорычЪ
Купил в итоге в Эдисоне Варту блю динамик 60 А*Ч корпус D43. Доволен как слон
Старый 13.10.2011, 20:13   #189
ЕгорычЪ
Аватар для ЕгорычЪ
Всем привет! Подскажите плиз, где купить трехуровневый регулятор напряжения в Архангельске? Оба рынка (на Московском и Нагорной) оползал, смотрят на меня как будто я регулятор для НЛО ищу, а то у мну 14,5 на ХХ не охота новый АКБ перезарядкой гробить. Понимаю, что для зимы лучше напруга побольше, но порядок быть должОн!
Заранее благодарен за ответы
Старый 13.10.2011, 20:24   #190
Сообщение от ЕгорычЪ Посмотреть сообщение
У меня такое-же мнение сложилось
Поясни, а что это такое?? Чем хорош? Кто делает и куда его ставят????
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
