Старый 01.10.2011, 21:55   #151
Дождики польют по-хорошему - проблема вернется, проверено. Не удивляйся, если сигналка сама по себе закричит по среди ночи. И свет зажжётся в салоне.
Буду ждать ее возвращения.Хотя,може� � завтра разберу дверь и гляну чего там да как,если настроение будет
Старый 01.10.2011, 22:23   #152
Там надо замок снимать, вроде сложного ничего нет (отвертка только нужна крестовая мощная). Но лучше иметь в запасе концевик, чтобы поменять его в случае выхода из строя. У меня контактные пластинки внутри концевика просто сгнили и рассыпались в пыль. Ну а если концевик живой - просушить его и заклеить герметиком.
Старый 01.10.2011, 22:54   #153
Только вот вопрос: Где где отдельно можно купить????
Старый 01.10.2011, 23:36   #154
Кто-то же вроде видел в радиодеталях...
Старый 01.10.2011, 23:43   #155
Вес репутации: 77
Винипух, В ШНиве блок обхода ИММО обычно ставят в район блока предохранителей (у левого колена водителя) или в районе бардачка. Проще всего его найти по антенне, которая идет от блока к замку зажигания (найти провод и от замка зажигания пройти по нему до блока). Возможно, что блока обхода ИММо нет вообще, а чип просто закреплен под панелью (проверить легко - машина заведется ключом без чипа).
угу...про то и тема, что от одного из ключей не заводится....если потеряю один, то надо будет как то ехать, вот и подумал, что антенку от замка зажигания можно будет попробовать перетащить тогда к встроенному чипу, глядишь и заведётся...................значит антенку к её мамке потащу) если чего.
спасибо.
Старый 02.10.2011, 10:22   #156
Концевик вместе с фишкой в дав авто северодвинск-цена около 100р.
Старый 10.10.2011, 05:37   #157
седня под утро заглючил старлайн b 62 пищит, мигает вод. дверь.... что я только не делал и танцевал с бубном.... короче пипец полный в итоге отключит ее жильцам моего дома (кто в теме тот поймет но бабки это нечто..)
пы сы мое предположение что дело в брелке т к при отключении клеммы аккума брелок серовно показывает что сигналка пищит.... сделал reset вроде устаканилось
врагу не пожелаю просыпаться от сигналки своего авто.... мир всем)
Старый 10.10.2011, 06:02   #158
Вес репутации: 77
дожди....конечник....(((
"сбросить" помогает не клемма АКБ, а предохранитель сигналки (синий)..
Старый 10.10.2011, 09:44   #159
Там разве видна, какая дверь? На брелке она всего одна
Старый 10.10.2011, 17:16   #160
проблема серовно есть, записался в сервис(
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
