Старый 26.03.2009, 15:26   #1
Фильтр на шланг вентиляции картера
В угоду "зеленым" и природе картерные газы отводятся проходя маслянный сепаратор через 2 шланга (тонкий и толстый) к дроссельному узлу (ДУ).
Не знаю почему, но обычно масло в ДУ больше всего летит через тонкий шланг.
Понятно, что маслу в ДУ не место, т.к. нарушается нормальная работа датчиков, установленных там.
А это приводит к проблемам с пуском двигателя.
Многие в таком случае просто снимают такой шланг и выводят его под машину.
Наверное все видели такую картину на грузовиках и т.п. (ток там шланг изначально идет к воздушному фильтру).
Но мы же любим природу!
Поэтому по совету форумчан с общероссийского сайта в разрез тонкого шланга отвода картерных газов к ДУ мной был вживлен фильтр.
Фильтр в данном случае используется обычный топливный (от "классики" подойдет) ценой 20-40 рубллей.
Я поставил еще 2 хомутика, но, в принципе, можно обойтись и без них.
Один раз почистил ДУ, поставил фильтр, с тех пор ДУ чистый, проблем с пуском не было (ТТТ ЧРЛП).
Фильтр менял раза 3, реально забивается, рекомендую брать прозрачный с отстойником.
Старый 03.02.2011, 23:13   #31
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Re: Фильтр на шланг вентиляции картера
Вот уже один минус появился
Старый 03.02.2011, 23:21   #32
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Ёмкость надо больше. Фильтр не нужен, зачем аэрозоли ловить. Само всё оседает. Когда выливал грамм по 200-300, понимал, куда это всё попалобы.
Старый 03.02.2011, 23:29   #33
Denis
Аватар для Denis
Boatmaster - фото бы твоей установки не помешало бы
Старый 03.02.2011, 23:43   #34
Вес репутации: 81
Да фильтр выделяется. Но я сразу на хомуты поставил.
А че крышки которая двигатель закрывает у тебя нету?? Или заставил снимать чтоб номер сверить?
Так у меня Нива 21213
поставил эту хню пару мес.назад, и сегодня нах выкинул... не нужна мне вода в поддоне!!
Зимой, как уже констатировали выше, конденсат офигенно быстро скапливается в отстойнике.
Вывод для себя: Нафиг, мне такая приблуда не нужна.
Меняй фильтр вовремя и чего в поддон не попадёт.
Без фильтра вся эта срань идет на дроссельную заслонку, и потом машина не хочет нормально работать, и едем на сервис на диагностику.
Я конечно не против приезжайте, сам в сервисе работаю, как говорится: WELCOME
Старый 03.02.2011, 23:47   #35
Denis
Аватар для Denis
Ладно посмотрю тоже какую пользу будет давать и сделаю выводы через пару недель
Старый 03.02.2011, 23:52   #36
Boatmaster
Изображений: 3
Так я же продал её родимую, а на эту поставить ещё не сподобился. Летом сделаю.
Старый 09.04.2011, 23:34   #37
У тебя же шланг трескается!
Исправил.
ID:	2427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2011, 23:41   #38
Очередная замена фильтрика
ID:	3444   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2011, 07:58   #39
Поставил пол года назад фильтр,но в нутри ничего не заметил.
Старый 13.10.2011, 11:03   #40
Скорее всего канал во впускном коллекторе забился...
попробуй снять трубку и дунуть в сторону коллектора
Наверняка не продувается....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
