Старый 20.10.2011, 23:25   #1
Вес репутации: 123
Эмульсия на масляном щупе.
Эксплуатация машины - только на газе. Утром 4 км, то есть проезжаю эти 4 км, а двигатель еще не успел прогреться. В обед также, и вечером также.
В итоге эмульсии очень много.
Промыть двигатель промывкой, поменять масло. И впредь по хорошему прогревать двигатель?
Старый 20.10.2011, 23:41   #2
Re: Эмульсия на масляном щупе.
....не....прогрев тут непричём....эмульсия это что то постороннее....чаще всего тосол(.....в лучшем случае вода в масле (залил каку)
Старый 20.10.2011, 23:44   #3
устранить теч ОЖ.
Старый 21.10.2011, 00:01   #4
Часто на крышке заливной горловины эмульсия обитает, это от конденсации, а если на щупе то возможны проблемы.
Старый 21.10.2011, 00:18   #5
Вес репутации: 123
Понятно, всем спасибо.
p.s. тосол не уходит.
с двигателем все ок.
масло хорошее.
= конденсат.
Да забыл добавить, продолжается такая ситуация уже чуть больше двух лет.
Старый 21.10.2011, 07:48   #6
Зависит ещё от моторного масла. У лукойла по-моему эмульсии много,особенно у полусинт.,ну ещё от прогрева зависит.
Старый 21.10.2011, 14:28   #7
Вес репутации: 96
На стареньком Фольксе тоже эмульсия на щупе была. При том,что визуально убывание ОЖ практически не было заметно. Добавил в антифриз банку герметика. Эмульсия пропала.
Старый 21.10.2011, 15:26   #8
По роду службы приходилось касаться понятия «эмульсия» нефтепродуктов, так, что разложу поподробнее.
….возникновение эмульсии в двигателе возможно в трёх случаях: первый – образование основной эмульсии – т.е. смешивание масла с нерастворимой в ней жидкости (буквально – любая ОЖ), причём в условиях активного перемешивания большого количества ОЖ (воды) и не требуется.
второй – не помню точного названия, но образуется при эксплуатации масла вблизи критических для масла температур, т.е «непрогрев» ДВС тут не при чём.
третий –это уже упомянутая – конденсатная эмульсия.
Каждый может выбрать «свою» эмульсию.
Старый 23.10.2011, 12:24   #9
Вес репутации: 123
Не, все, похоже двиг окончательно умирает. Максималка стала 85 кмч по жпс, вчера мерял. Раньше была 120 кмч, потом 110 кмч, сейчас вот вообще 85. Живучий двиг все-таки. Сколько еще продержится.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
