Старый 21.10.2011, 19:36   #251
Re: Вопросы новичков
Как узнать маркировку (модель) ДМРВ в машине? Где она прячется. Заглянул подкопот. С наружи не нашел.
Старый 21.10.2011, 19:43   #252
И вопрос знатокам. А правдо что перед зимой полезно спиртику политру в бензобак? Чтото помнится из курса химии вроде даже. Как это работает?
Я просто высасываю всю гадость из бака насосом, а спирт лучше весной после морозов заливать.
Старый 21.10.2011, 20:15   #253
спирт как можно чаще,пол стакана чистого на 20 литров,спасает спирт только от воды,а шмоньки только насосом или полная чистка и промывка бака.6500км со спиртком и в баке вот такая гадость
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:47.
Старый 23.10.2011, 13:37   #254
Расширительный бачек системы охлаждения. Бачек с тосолом. Протекает гад. Не думал дае - лужи нет. Отстегнул - а он весь сырой.
На главном форуме пишут что пластик - ***но.
Как быть?
Может где-о есть хорошие? Или заварить, усилить? Кто как поступал?
З.Ы. В виду нелепости нового чата и неудобности его расположения очень нравиться задавать мелкие насущные проблемы в этой теме.
Старый 23.10.2011, 13:45   #255
Dirum
Аватар для Dirum
Замена. Вроде все одинаковые. Если протирается где - проложить мягким.
Старый 23.10.2011, 13:57   #256
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
У меня спустя год эксплуатации протерся в месте его установки в пастель на кузове, заменил, брал в Астра авто что-то 200 руб. что-ли, При установке нового положил его на мягкую тряпочку, ничего типа фольгопласта под ркуой не было.
Старый 23.10.2011, 16:56   #257
Как быть?
Согласен с заменой. Незабудь крышечку поменять там клапан умерает и не травит, у меня так по шву лопнул.
Старый 23.10.2011, 17:42   #258
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Как быть?
Так же потек по весне, пришлось менять. Брал в Дав-авто. Ничего не усиливал. Но тосол также убегал, из-за слабо зажатого хомута.
И пережать плохо и не дожать тоже не айс. Так что проверь, может соединением тосол ссыт.
Старый 23.10.2011, 22:18   #259
Бачки только у дилера, на рынке полное г...
Неравномерное по толщине литье, облой по швам и т.д.
Народ на главном ставил от Гольфа-3, поизучайте.
Старый 23.10.2011, 22:19   #260
От гольфа что-то пока не охота колхозить. Буду искать диллера бачков ) Шутка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
