Старый 13.11.2011, 11:07   #231
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
То есть,промывать нет необходимости???А если много каки повалится из двигла?Новое масло тут же грязным станет
GOOD3ILLA, мне кажется, вместо промывки (неизвестного качества) лучше через 1000 км поменять маслянный фильтр (можно и несколько раз)
Старый 13.11.2011, 11:38   #232
я тоже долго стоял перед выбором какое масло заливать, но как я говорил выше, у меня знакомые занимаются реализацией и заменой масла, им всё равно какое я масло бы купил, но мне рекомендовали мобил 3000, про зик говорят что оно не стабильно при температурах, сильно падает вязкость. Пока вот отьездил 6 тысяч вроде всё нормально.
Ни в коем случае не рекомендую пятиминутную промывку. Там такой весёлый щелочной состав))) При замене масла всё равно какое то количество остаётся в двигателе, и теперь подумайте как поведёт себя новое, хорошее масло при встрече с отработкой, в которой болтается химия, разьедающая лак и т.д. В наилучшем случае часть присадок с нового масла просто не будет работать))) Да, масло с заменой обошлось 1200 руб.
Старый 13.11.2011, 12:04   #233
KNOPFLER
Авто: 2123
на мобил перешел сразу после завершения гарантии. только беру то что возит ЕСМ
Старый 13.11.2011, 12:25   #234
Тоже собираюсь масло менять. На старом 10 пробежала. Было "кастрюль" 5w40. Хочу попробовать ENEOS. По зарулевскому тесту первое место заняло. http://www.zr.ru/a/297982/ Купил еще промывку пятиминутку для синтетики в железной баночке. З.Ы. С кастрюлем проблем с пуском в прошлую зиму не было.
Тоже на Энеос смотрел,да и не дорогое оно.В инете полазил,какие то отзывы не однозначные,у кого то все нормально а у кого и хуже стало.Но все пишут что мол двиг сначала тихо работает, первые тысячи после замены, а потом все громче.
Пятиминутку эту не советуют применять,причем многие.Вот я и думаю,чем промывать
Старый 13.11.2011, 12:31   #235
GOOD3ILLA У меня с 07 по 10 год заливалось Mobil3000-5W40, всё отлично. При t -32, с выжатым сцеплением заводилась как летом.
Вот это по мне.
Решено,беру Мобил3000 5W40.Всем спасибо за советы.Осталось с промывкой решить,что делать.Ведь новое масло жалко в эту каку лить
Petrovich1005,спасиб за совет.Постараюсь сменить фильтр через 1000 или чуть более км., если не забуду.Хорошая мысль
Старый 13.11.2011, 15:29   #236
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
GOOD3ILLA , я промывал один раз в жизни, после этого думал двигло угробил. После этого зарёкся. Свежее масло и так всё хорошо отмоет, а фильтр отфильтрует. Просто бери 4+1л., грамм 200 пригодится на долив после смены фильтра
Старый 21.11.2011, 21:07   #237
Поменял масло,залил Мобил 3000 5W40.Старое было ващеее как вода.Умазал всю яму маслом и сам весь вымазался,больше менять не хочу,лучше в сервис отдам.Влезло всего 3 литра,не понял,там что старое осталось чтоль???
Проехал уже 200км,гидрики на ходу молотить перестали но на холодную все же стучат не слабо.Наверно придется разбирать и смотреть-что с ними.Сам движка стал тихо работать,прям как иномарка.Теперь буду менять через 6000-8000тыс. максимум,ну его нафик,движку гробить.
Щас надо еще в КПП,РК и мосты залить что то синь или полусинь.Кто что посоветует.Склоняюсь к ZIСу
Старый 21.11.2011, 21:21   #238
Boatmaster
Изображений: 3
Вторая зима начинается с: мосты-Castrol SAF-XJ 75W-140
кпп- Castrol TAF-XS75W-90 GL-4
рк- Castrol TAF-X75W-90 GL-5
Очень доволен
Ущё в рк неплохо пойдёт Castrol Driveline 75W-90 GL-4/5
Старый 21.11.2011, 21:30   #239
Это же универсальная жижа вроде??Везде подойдет!В какую цену?4л. во все агрегаты хватит???
Старый 21.11.2011, 21:55   #240
Dirum
Аватар для Dirum
Везде лью Шелл. Проблем нет. пробег на этом масле 60тыс. Замена: движок через 10 тыс. трансмиссиия через 20 тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
