#1 |
глохнет двигатель
ребят дело такое двигатель после заводки работает секунды 3-4 и глохнет, если дать оборотов педалью то работает все нормально, но холостых не держит! а и еще на газу работает нормально только обороты почему то плавают, причом не всегда, а как то через раз! я тут у людей поспрашал на датчик холостого хода гришат не многие а на счет газовой ваще никто ничего не знает. может кто что подскажет???
#2 |
Re: глохнет двигатель
Санек, у меня такая хрень была на 15-ке, датчик холостого хода поменял и все нармуль...
тут глянь, http://www.chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=919 |
#3 |
#4 | |||||||||||||||||||||||
НЕТ!!!! ДМРВ ВИНОВАТ!!! 100%! прилип я на 3 рубля! ![]() |
#5 |
#6 |
#7 | |||||||||||||||||||||||
по диагностике только дмрв все остальное норм!!! и пока тут ползали он сказал что обнулил ошибки толи мозги вощм я не понял но машинка завилась и не глохла больше но комп показывал перерасход бенза из-за такого расхода воздуха!!! |
#8 |
С неисправным ДМРВ,движок заводится и через 3-4 секунды глохнет.Если снять разъём с ДМРВ,движок не глохнет,но опять кушает топливо. Приходилось у знакомого проверять.При покупке нового ДМРВ-попадается много неисправных или левых!! При возврате принимают только с бумагой из сервиса. |
#9 | |||||||||||||||||||||||
хреновые щас запчасти. я вот и думаю снова на диагностику ехать надо будет |
#10 | |||||||||||||||||||||||
Зачем ехать на диагностику,если неисправен ДМРВ ,можешь на другой машине проверить.Если на другой тоже движок глохнет,покупай новый ДМРВ-оригинальный элемент Бош прикручивается к корпусу пятигранной отвёрткой !!! а не шестигранной.При покупке обрати внимание. |
Троит двигатель | Морячок74 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 66 | 07.06.2016 18:59 |
Двигатель глохнет при включении фар, поворотников | Андрей М | Вопросы и ответы | 6 | 09.09.2011 00:51 |
Не заводится с первого раза, глохнет прогретый двигатель | mws | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 14 | 21.07.2010 08:50 |
глохнет на ходу | Егор | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 49 | 08.07.2010 07:37 |
