Старый 18.12.2011, 20:32   #71
Re: Система выхлопа
Все верно,крепится к коробке.Ну вот чего то там заколотило сейчас не понятно.В следующие выхи буду разбираться
Разобрался!!!Оказывается это катализатор об защитный кожух колбасился.Разобрал трубы,обработал кожух кувалдой и все заработало.При сильной детонации все равно немного задевает,думаю вообще его снять.Ничего страшного в этом не будет??Там вроде температура большая.
Старый 18.12.2011, 20:45   #72
Вес репутации: 94
Re: Система выхлопа
будет евро раз
Старый 18.12.2011, 20:55   #73
Re: Система выхлопа
будет евро раз
Да не, ни катализатор убрать а теплозащитный кожух который на днище стоит.Нужен ли он там???А то у меня из за этой скобы труба видать приподнялась и задевает кожух.Раньше не брякало,наверно скоба длиннее была.
P.S. У кого нить этот кожух уже демонтирован???
Старый 19.12.2011, 09:22   #74
Вес репутации: 121
Re: Система выхлопа
А я у себя 2 года назад катализатор выколотил. Точнее его остатки. А то брянчали в катализаторе и даже в глушителе. После этого даже тех осмотр прошёл.
Старый 22.12.2011, 10:17   #75
Re: Система выхлопа
GOOD3ILLA, я бы не советовал тебе топлокожух снимать. Все таки кат греется хорошо, и лишнее тепло кузову, особенно соленой зимой, точно не нужен. Днище гнить начинает с района глушителя.
Старый 22.12.2011, 19:32   #76
Re: Система выхлопа
Neverhood,дык я тоже бы не хотел снимать,знаю что греется но и брякает тоже.Я его молотком отрихтовал что аж он лопнул у меня,недельку поездил нормально было а сейчас снова забрякал.Брякает только на холостых на прогретой машине,противно так,что еще с ним сделать не знаю.....
Старый 22.12.2011, 20:22   #77
Re: Система выхлопа
А че скобу не укоротить? как раньше было
Старый 22.12.2011, 20:30   #78
Re: Система выхлопа
Надо наоборот длиннее.Эта видать короткая,из за этого кат стал близко к кожуху, но в магазах только такие,все одинаковые.Удлинить на 20 мм сам кронштейн чтоль?Наверно придется так делать
Старый 30.12.2011, 11:54   #79
Re: Система выхлопа
GOOD3ILLA, а точно теплокожух ката? У меня вроди теплокожух стартера потихоньку позвякивает.
Старый 30.12.2011, 16:51   #80
Re: Система выхлопа
Да 100 % он.На кожухе имеются следы касания ката.Я его замял немного но полностью проблему не решил,в праздники попробую удлинить скобу или сам кронштейн
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
