Старый 01.01.2012, 21:53   #51
Alen
Извиняюсь, долго не заходил сюда. Тему сейчас только увидел.
Виннипух, могу записать тебе Боша с неактивированным иммо - попробуешь, прежде чем на веревке таскать. Только как передать тебе?
Старый 02.01.2012, 00:08   #52
Вес репутации: 81
гм....нашёл в на головном форуме.....завтра буду проверять....может повезет
цитата: "1. Датчик положения дроссельной заслонки.
не повезло(((
Винипух, как у тя дела?
Решил проблему или нет. Нужен по любому спец с компом. Даже БК тебе врят ли поможет. Нужно фазы смотреть и работу иммо. Про иммо кстатит Алену напиши.
пока ни как, злоупотреблял алкоголем)))
спасибо за предложение, диагноста загоню сначала - повникал в принцип работы движка, может всё же и демпфер(шкив) КВ провернуло....потому, что если нет, то останутся только "мозги"с АПС.
кто знает, где в Архангельске где можно будет купить такой "девайс" - адаптер «BT-ECU» или «USB-ECU» для ВАЗ Нива, Шевроле-Нива ( Кабель с разъемом OBD-II (K-Line+CAN))
- инет выдал Архангельск
OOO "ЕВА"
Тел. 8-921-245-50-51
нашел шкив(((.. http://www.niva-lada4x4.ru/shop/prod..._id=2114....и подумал,, а может не он всё же)))))
Старый 02.01.2012, 10:48   #53
Если снять т.рампу (снимается за 10мин) и визуально посмотреть работу форсунок если крутануть движок,то будет всё понятно
Старый 02.01.2012, 16:19   #54
Alen
Зачем снимать? Свечи сухие, т.е. не прыскает ни капли.
Старый 03.01.2012, 22:11   #55
Винипух, извинтилсяюсь, а зачем тебе сей час эта приблуда? Или машина не к спеху нужна?
Старый 03.01.2012, 22:33   #56
Вес репутации: 81
для дальнейшей жизни уже подбираю струмент) параллельно с движением к ремонту....
...потратил три дня (и кучу нервов) для того что бы попасть на диагностику в нашем славном городишке....вроде как на завтра записали. подобная "приблуда" (будь она в наличии - прогу найти не вопрос) позволила бы прочитать диагноз самому, со всеми вытекающими.
..пы..сы.. борясь с данным отказом, пришлось углубленно повникать в принципы управления и работы двигателя, в связи с чем возникла твердая убеждённость в необходимости возможности самостоятельной диагностики машины.
Старый 07.01.2012, 00:26   #57
Вес репутации: 81
…соответственно, что бы закрыть тему небольшой отчётик.
04.01.12 на диагностике первым делом выползло полное отсутствие компрессии; вскрыли крышку - диагноз: накрылся медным тазом успокоитель цепи, цепь болтается на шкиве распредвала…со всеми вытекающими – четыре клапана загнуты, три втулки лопнули.
05.01.12 приобретены запчасти (четыре клапана, четыре втулки, прокладки, успокоитель, цепь, притирка, герметик) итого на 2018 руб. начат ремонт.
06.01.12 вечером получил машину, пока каких либо вопросов по работе нет (сильно правда и не гонял) за работу отдал 4000 рэ.
После ремонта поменяли на разу масло и фильтр, но так как пробег на старом масле был уже почти 10000 км, то эти средства в ремонт не включал.
….пы…сы….кстати, когда вырубило двигатель, какого либо большого стука, звона, бряка не услышал, ……….так………… был небольшой, разовый стук в коробке, который выглядел скорее как, что ходовая «догнала» заглохший двигатель.
Старый 07.01.2012, 00:35   #58
Бюджетненько отделался.
Сам запчасти покупал?
В каком городе?
Ремонтировался где?
В каком городе?
Старый 07.01.2012, 00:49   #59
Вес репутации: 81
дома) в Новодвинске, на Двинской, мастерская при автомагазине, запчасти брал в нём же, вместе с мастером (соответственно магазин дал скидку в 10%).
Старый 07.01.2012, 00:50   #60
Винипух,я-бы в таком случае поменял-бы всё что можно в голове.. все клапана, втулки, колпачки и распредвал при подозрениях, чтоб 2 раза потом не ползать
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
