Старый 13.01.2012, 23:23   #1
Вес репутации: 84
Уводит ремень генератора
Такая значит беде.
На шкиве ролика ГУРа перескакивает ремень на один ручеек в сторону движка.
Как бороться, куда подкладывать?
Старый 14.01.2012, 00:53   #2
Re: Уводит ремень генератора
Такая значит беде.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3794778
Старый 14.01.2012, 00:59   #3
Я регулировал паразитку (ролик нижний) ставил под нужным углом.
Старый 14.01.2012, 01:26   #4
Вес репутации: 84
Углом?!
Каким образом угол то ты менял?
Покажешь.
Старый 14.01.2012, 14:11   #5
Roman, Я так понял, то проблема появилась после снятия-установки передней крышки двигателя в сервисе, а значит, пусть в сервисе с проблемой борются.
Возможно, один из роликов неправильно поставили..
Старый 14.01.2012, 14:40   #6
Валентин, я к ним обращался с такой проблемой,
Ему предложат гену поменять И сломают еще чего нить другое. Я туда боле не нагой
Старый 15.01.2012, 11:24   #7
Вес репутации: 84
Прямо к ним же?
Действительно может от мастера еще зависит который смотрел.
Сначала решили поменять ремень (вдруг старый 25 тык уже ему). На следующий день новый ремень тоже перепрыгнул.
Вариант "поменять генератор" не звучал. Наоборот его даже я озвучил, в контексте что такое на сервисах предлагают. А чел сказал что "нет, генератор то не нужно менять".
Сразу так и сказал - или ролики, или шайбу под шкив генератора подложить (как на форуме главном советуют).
Попробовали шайбу подложить - ремень в другую сторону тянет. Вернули обратно. Тем более что при ремонте не трогали же генератор вообще.
Поменяли ролики. Езжу, наблюдаю...
Последний раз редактировалось _Den_; 16.01.2012 в 11:50.
Старый 17.01.2012, 23:37   #8
Roman, забыл, в каком сервисе?
Старый 18.01.2012, 00:04   #9
Вес репутации: 84
Автогарант.
З.Ы. Ден, ты зачем исправил авторскую орфографию?)
Старый 18.01.2012, 10:40   #10
Автогарант.
Я за чистоту... Если хочешь - верну
Метки
вспомогательных агригатов , ремень генеработа
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
