Старый 15.01.2012, 23:41   #31
Re: Троит двигатель
Сегодня и у меня затроил (задвоил) двигатель. Еле дотянул до гаража- не тянет. Замена свечей ничего не дала. Движок колбасит на ХХ и пердит в глушак. Сосед на десятке подкинул идею- модуль зажигания, у него была очень похожая ситуация с такими же симптомами. Купил модуль (1550руб), поставил, проехал после этого 6 км - полёт нормальный
Тут уж не троит, а двоит
Я со своей проблемой так и не разобрался пока. Сервис занят, жду очереди. Там тоже висит машинка с похожей на мою проблему
Старый 16.01.2012, 00:09   #32
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Re: Троит двигатель
Просто темы "Двоит двигатель" не было, написал в "Троит"
Старый 17.01.2012, 12:11   #33
Re: Троит двигатель
Моя проблема решилась так:
- еще раз заменили свечи;
- поменяли ВВ провода;
- почистили расходомер.
Что именно служило причиной пропусков, для меня осталось загадкой.
Старый 17.01.2012, 23:35   #34
Re: Троит двигатель
_Den_, а свечи какие ставил? и провода чьи?
Старый 17.01.2012, 23:38   #35
Re: Троит двигатель
Свечи NGK. Провода, которые были на складе. Завтра уточню
Старый 13.04.2012, 19:37   #36
fyrtkjy1973
Вес репутации: 47
Re: Троит двигатель
троит двигатель , на холодную выдаёт пропуски зажигания в третьем цилиндре . Поменял провода, свечи, проверил вакумный усилитель тормозов всё в норме. Что может быть ?
Хочу ответить на этот вопрос, скорее всего не работает какая то форсунка ,а может и две,,,вспомните может лили в бак какую то промывку.....(сужу по себе, у самого проблема но я знаю как ее вылечить..)или вам достался хороший бензин, не ползите далеко...
Старый 13.04.2012, 20:36   #37
Re: Троит двигатель
_Den_, да, Денис, в чем проблема то была?
Старый 13.04.2012, 22:37   #38
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
Re: Троит двигатель
проверьте клапан абсорбера и шланг его тупо пережмите не дайте подсосу воздуха .
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 18.04.2012, 13:52   #39
fyrtkjy1973
Вес репутации: 47
Re: Троит двигатель
Здравствуйте земляки, купил недавно себе такого же коня как и у вас ...первоначально все было хорошо пока не заправился плохим бензином, решил влить в бак промывки тут то все и началось..Пошли пропуски зажиг-ия как показывает БК...что только не делал и свечи и провода и форсунки прочистили ,,,,,только ничего не изменилось...Единственное БК показал что на датчике заслонки напряжение по (нулям) ОО...может еще в нем причина ,,,может кто чего нибудь посоветует...или может плохо промыли форсунки или совсем не мыли....Машина по трассе идет очень хорошо, но на ХХ это финиш....хоть бери кувалду и делай ПЕЖО...
Старый 18.04.2012, 14:11   #40
Re: Троит двигатель
На каком цилиндре БК показывает ошибку,на том цилиндре попробуй поменяй местами форсунку или провод.Если они неисправны,то ошибка перескочит по БК на подменный цилиндр.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
