Для новичков Знакомимся с клубом, читаем FAQ, листаем список важных тем форума |
13.01.2012, 14:59 | #281 |
Re: Вопросы новичков
Не далее, как в понедельник была передача по ТВ про автомобили. По этому вопросу я понял следующее: с гарантии могут снять, если неисправность возникла по вине кривых рук установщиков. Поэтому лучше ставить в центре, имеющем сертификаты. Если ты сам воткнул колонки, а сгорел ЭБУ, то официалу придется доказать связь между установкой колонок и выходом из строя ЭБУ. Просто так отказать они не могут. Интересно по этому поводу услышать официальное мнение завода.
22.01.2012, 11:58 | #284 | |||||||||||||||||||||||
Дано - нива 213, карб, время от времени вылетают предохранители, целых два. Первый - провода подключены напрямую к АКБ и противотуманкам, выведена кнопка в салон. Вот на плюсе акб стоит предохранитель, он и сгорает. Второй - на ближний свет и габариты. = два ничем не связанных между собой предохранителя. Еду значит к ребятам - электрикам, доходит до того, что меняем полностью все провода и колодки с предами, включая кнопку в салоне, от противотуманок. Ну типа все готово, с тебя 500 рублей. По ближнему свету ищут коротыша, ползают целый час везде ищут замеряют, говорят все хорошо, с тебя еще 500 рублей за диагностику. Выезжаю от них, включаю поворотник, выезжаю на дорогу и через 20 метров сгорают опять оба предохранителя.... Даже аварийку не включить. Я разворачиваюсь и опять к ним, они удивленно смотрят и разводят руками, не знают чего такое. Провода-то полностью поменяны, масса - минус акб, вот дела. Так и езжу, раз в неделю меняя предохранители. |
22.01.2012, 21:01 | #285 |
Друзья, появился вопрос:
машина постояла пару недель без эксплуатации, сегодня при -12 по Цельсию отказалась заводиться!!! даже не крутнула ниразу - щелкает релюхами и зажигает "чек"... БК выдает 11,4В на батарее, свечи сухие... от "крокодилов" завелась с полтыка... Собственно вопрос вот в чем - может в мозгах прописано при пониженной напруге не крутить стартер??? как енто убрать, если что???
РеШН "млечка" н772рм Кайрон "темно-серый" м897вн |
22.01.2012, 21:05 | #286 |
kowik1, смотри тут: http://www.chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=158
22.01.2012, 21:13 | #287 | |||||||||||||||||||||||
аккумулятор заряди. или поменяй вообще если родной, из-за него на почти новой машине 4 раза друг завестись помогал потом вскипел он у меня, белой пеной пошел. а так и в -35 заводился без проблем с 1-2 раза. сейчас мутла стоит, с полтычка заводит. |
22.01.2012, 21:31 | #288 | |||||||||||||||||||||||
НУЖНО ток на предохранителях померить , может нагрузка на пределе |
22.01.2012, 21:34 | #289 | |||||||||||||||||||||||
Ток разряда померяй при выключенных потребителях, бывает выключенная магнитола до 100мА хавает |
23.01.2012, 16:43 | #290 | |||||||||||||||||||||||
Аккумулятор что-то разрядило за это вркмя (сигналка, усилитель, лампочка какая, "коротышка"...)
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ---------------------------------------------- |
Похожие темы | ||||
Для новичков: Давайте знакомиться? | Windy | Для новичков | 1050 | 26.12.2018 18:06 |
Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
Вопросы по включению передач | solsen | Вопросы и ответы | 76 | 05.05.2014 01:10 |
Клубная карта. Вопросы по карте, где и как получить. | KNOPFLER | Скидки членам Клуба | 262 | 06.02.2014 09:19 |
