Старый 10.01.2012, 00:58   #11
Re: Прокладка ГБЦ
А что с шестернями не так??
При замене цепи надо менять и их тоже. Еще и башмак с успокоителем.
Они тоже изношены под старую цепь.
А цепь не должна провисать????
Должна, но не так.
Старый 10.01.2012, 01:09   #12
Re: Прокладка ГБЦ
Клапана ещё терпимы..
Забирай?
Старый 10.01.2012, 23:47   #13
Вес репутации: 97
Re: Прокладка ГБЦ
Я менял прокладку в Двине-Ладе в октябре. Делали 5 дней. Нормо-час там поменьше,700р. Если вычесть замену ремня и свечей (что сделали вообще не спрашивая моего согласия),и крестовин,то "ремонт головки" с заменой втулок мне обошелся в 7230р.
Старый 11.01.2012, 00:12   #14
Вес репутации: 83
Re: Прокладка ГБЦ
интересно по какой технологии втулки загоняют? с применением жидкого азота? или просто молотком?
Старый 11.01.2012, 00:20   #15
Вес репутации: 97
Re: Прокладка ГБЦ
Ну насчет азота я шибко сомневаюсь однако.
Старый 11.01.2012, 00:38   #16
Re: Прокладка ГБЦ
Я делал так:
втулки в морозильник, голову на печку..
От лёгкого удара молотка влетают как по маслу
Старый 11.01.2012, 00:48   #17
Re: Прокладка ГБЦ
В Северодвинске всё дешевле)
Старый 11.01.2012, 00:49   #18
Вес репутации: 78
Re: Прокладка ГБЦ
В Астра-Авто вроде тоже говорили 650 руб. н/ч(это когда я работал в Ситроене)
Старый 30.01.2012, 23:53   #19
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Re: Прокладка ГБЦ
В гараже бы дешевле сделал у себя.Да времени нет. Хотя если не к спеху то за пятеру можно слепить я про клапана и прокладку.Шланг порвался от избыточного давления.была такая фигня у меня
Старый 31.01.2012, 10:51   #20
andrey29
Аватар для andrey29
Re: Прокладка ГБЦ
Я делал так:
ты про 21083?
Метки
гбц , прокладка гбц , уходит тосол
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
