Старый 02.02.2012, 10:15   #81
Re: Флуд: помогаем Косте с выбором резины и новой машины
Это значит колдун неправильно работает..
Хотя, есть мнение, что он конструктивно неправильно работает Он должен распределять силу торможения
на оси...
А при чем тут колдун? Не совсем понял
Его название от того и пошло, что он там колдует - никому не ведомо
Старый 02.02.2012, 11:35   #82
Нуууу если-бы он верно распределял тормозную силу на оси, то заднюю ось у тебя не заносило-бы...
Т.е. в данном случае к задним колёсам было приложено меньше тормозной силы, чем следовало.... А вот за это колдун и отвечает
Старый 02.02.2012, 14:44   #83
А где я писал, что меня при торможении крутит? Просто едешь 20, разгоняешься понемногу, и раз, машина пытается поперек дороги встать. Это когда есть колейность ледяная.
Старый 02.02.2012, 16:19   #84
rya88
Аватар для rya88
Авто: Шнивати 2012
это наверное с заблокированным диффом?
Старый 02.02.2012, 16:37   #85
Неа, кстати с блокировкой лучше идет. Надо с ней поездить, благо асфальт почти лед.
Думаю, вот почему:
без блокировки передние колеса, тыкаясь в неровности колеи (граница льда и бровки), получают дополнительное сопротивление качению. Незаблокированный дифференциал передаёт вращение на задний мост, которому легче крутиться. В результате, задние колеса на льду скользят быстрее, чем катятся, вот и снос заднего моста.
Поправьте, если где не прав.
Старый 02.02.2012, 18:07   #86
меня крутит постоянно,когда не крутит -сам кручу типа дрифт
Старый 02.02.2012, 19:02   #87
при резком добавлении газа на повороте(на полном без блокировок), происходит снос передних колес(наружу поворота), через доли секунд - резкий занос задней оси.
Старый 03.02.2012, 00:36   #88
А когда еще передние колеса во время поворота становятся "прямо", то происходит резкий бросок.
Выбор резины и дисков. Справочник до дискам для ШН, шинный калькулятор Windy Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 1040 25.06.2019 09:49
Тест и опыт эксплуатации внедорожной резины класса Mud- Terrian симсон Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 24 03.11.2009 23:07
резка резины? Костя Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 9 15.07.2009 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
