Старый 18.02.2010, 08:47   #11
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Re: GSM сигнализация в гараж
Король Лев, Такую сигнализацию и самому собрать не сложно
При срабатывании датчика кнопка как бы "нажимается и удерживается" и на твой телефон приходит вызов,
а вызываемый номер при этом занят..... лучше уж экстренное смс использовать, хотя тоже не всегда своевременно приходит...
Старый 18.02.2010, 09:01   #12
То что продают сейчас - это чистой воды развод, т.к. стоимость такой штуки не более 2 тыр. Хотя там система реализована немного иначе - за основу берется старая труба, которая управляется по com-порту.
Дак они сейчас и стоят не больше 2 т.р. Поищите в инете..
сейчас большой выбор подобных хреновин...
есть поллностью автономные приблуды, которые раз запрограммировал и забыл...
Правда баланс на этой симке проверять иногда нужно..
И не ищите специально для авто, т.к. там используется
одинаковый блок, а для авто сразу дороже
Старый 07.02.2012, 15:20   #13
Lvovich
После того как обчистили гараж, и как говорится все что нажито непосильным трудом...ну все в курсе. Полиция трудилась в поте лица, даже письмо мне прислали с перечнем украденного и дабы такого не повторилось любезно предложили свои услуги вневедомственной охраны. Решил как мог сам подстраховаться.
Выбор остановил на ВМ8039, ее и поставил. Гараж без отопления и света, поэтому питается от старой АКБ, которая стартерный ток уже не тянет. Заряда хватает зимой на 2-2.5 месяца, летом дольше.
Все упаковано в антивандальный шкаф, утепленный изнутри пенопластом.
3 зоны охраны, датчики вибрации на воротах, датчики открытия ворот и датчик движения внутри.
Снятие/постановка можно через смс, но лень кнопки на морозе давить, внутри стоит кнопка TouchMemory.
Все зоны программируются и на любое событие можно настроить что угодно, звонок по 8 номерам, дублирование смсками, любые исполнительные механизмы от светомузыки до распыления перцового баллончика.
Есть прослушка, т.е. звоню на сигналку включается микрофон и слушаю что там происходит.
Сплю теперь несколько спокойнее. Думаю чтоб еще как сделать по смске чтоб машину прогревала, а то сигналку с автозапуском все не соберусь поставить :)
Lvovich вне форума   Профиль Lvovich Послать Lvovich личное сообщение Найти сообщения Lvovich Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 16:49   #14
А где такую штуку продают?
Старый 07.02.2012, 20:43   #15
Lvovich
Продается только базовый блок с герконами, антенной и шнурком usb. Все допы на свое усмотрение. Брал в отделе МастерКИТ в Полюсе. Можно через инет заказать.
Старый 07.02.2012, 20:56   #16
вот что творят братья китайцы:
http://www.ebay.com/sch/i.html?rt=nc...=p3286.c0.m301
весьма интересные предложения. из кробки всё в одном.
Старый 07.02.2012, 21:21   #17
у кого есть гараж с электричеством, не легче ли будет поставить эл. подогрев двигателя и смс розетку? http://spb.shop.megafon.ru/modems_g_...020_35754.html
http://www.podogrev.com/
Старый 07.02.2012, 21:56   #18
Сообщение от Lvovich Посмотреть сообщение
Ну, у нас как обычно.... "Пока гром не грянет, мужик не перекреститься." Никогда ничего ценного в гараже не держу. , тем более, что нажито непосильным трудом.
З.Ы. Lvovich, не ГК "Север" случайно? А то за зиму там много гаражей вскрыли
Старый 07.02.2012, 22:47   #19
Да везде вскрывают! В ГК Полярник, прямо напротив сторожа гараж, самое лучшее место и самое между прочим дорогостоящее по аренде!..., так крышу (домик) вскрыли! Но там ждал сюрприз, прежний владелец сделал еще одну металлическую крышу, сломать не сумели.
Завтра тоже пойду за такой штуковиной...
Если капканы установлены, то вещь жизненно необходимая.
Старый 08.02.2012, 10:58   #20
Lvovich
В точкую. Гром нам просто необходим . За годы столько рыбацкого шмудряка накопилось, что дома просто нереально все эти лодки, моторы, палатки и спальники держать, отдельную комнату надо.
Да, рядом с ГК Север, волна вскрытий прошла тогда. В ту ночь рядом еще один гараж оприходовали, но не знали, что за полгода до этого у мужика уже все венесли, до них, их же "коллеги". Год назад вообще гараж вместе с машиной исчез, не нашли.
Летом поставлю такую же сигналку на домик в деревне, практически каждую зиму местные бичи залезть пытаются в поисках хоть чего либо ценного. Можно будет хоть деду позвонить при сработке, чтоб шмальнул с двух стволов в ту сторону, дом в 100 метрах от него. Всеж с мокрыми штанами невдобняк будет на морозе безобразием заниматься упырям
Незадача при въезде в гараж: не поставил на ручник solsen Флуд 7 30.10.2009 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
