| Эксплуатационные жидкости, ГСМ Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам. |
#11 |
#12 |
#13 |
А смысл без симптомов просто так заливать? Вот как задымит синим дымом тогда надо залить, дым пропадет где-то через неделю-две после заливки и хватит где-то на полгода, потом снова дымить начинает
#14 | |||||||||||||||||||||||
Вот компрессию замеряю на днях и буду делать выводы.А так у меня очучения что мой дым все же отдает синевой (не раз уже присматривался) или меня глючит
#15 |
#16 | |||||||||||||||||||||||
Так проверь старым способом - работает, прогретый, на хх, открой капот, открути крышку куда масло заливать и смотри - дыма быть не должно. Если синий дым это поршневая, а все остальное фигня копеечная, лечащаяся присадкой практически за неделю. Компрессию не мерь, фигня эти замеры. |
#17 |
#18 | |||||||||||||||||||||||
Дым из под крышки??Попробую и так тоже |
#19 |
#20 | |||||||||||||||||||||||
обрати внимание при замере компрессии на резьбу свечей. если на резьбе есть масло- замена маслосъемных колпачков требуется. после замены и масло хавать возможно перестанет |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Обсуждение необходимости лифта | Костя | Внедорожная подготовка ШНивы и не только | 286 | 07.10.2015 21:45 |
| Противотуманки: обсуждение, опыт эксплуатации | ALEX | Электрика: все, кроме ЭСУД | 100 | 01.10.2013 08:08 |
| Тюнинговый распредвал: обсуждение, опыт эксплуатации | kasper | Своими руками | 10 | 27.04.2011 22:45 |
| Форд Фьюжен 2006 г.в., двигатель 1,6: опыт эксплуатации | Помор | Опыт эксплуатации других автомобилей | 2 | 16.06.2010 01:10 |
| Тест и опыт эксплуатации внедорожной резины класса Mud- Terrian | симсон | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 24 | 03.11.2009 23:07 |
