Старый 25.02.2012, 21:46   #1
Dirum
Аватар для Dirum
Сильный скрип (скрежет) при движении
Всем привет!
Помогите плиз решить проблему появления скрипа.
Появляется скрип случайным образом - пропадает тоже. Появляется как правило при движении с малой скоростью 20-30 км/ч.
После появления идет при нажатой и отпущенной педали сцепления, включенной или выключенной скорости (или положения раздатки). После остановки прекращается.
Искали причину в трех сервисах: Ситроен, Автогарант и знакомый мастер. Причину не нашли - все элементы и узлы рабочие.
Когда надоело ездить по сервисам я записал его на телефон - запись прилагаю. Записывалось в салоне. До 1мин 03сек. скрипит - дальше обычное движение. Стуком скрип заканчивается не всегда - иногда проходит без стука.
Сам грешу на проворачивающиеся в "кулаке" после нагрева ступичные подшипники. Для проверки снимать гиморно... Сервисы говорят, что подшипники нормальные. Сами подшипники прошли уже 47 тысяч км.
Голову уже сломал...
Запись скрипа: skripmp3.mp3
Старый 25.02.2012, 21:54   #2
Вес репутации: 109
Re: Сильный скрип (скрежет) при движении
При прослушивании записи этого скрипа, моя собака начала нервничать сильно. Не дала до конца дослушать, завыла, пришлось выключить.
Старый 25.02.2012, 22:03   #3
PROKOP
Аватар для PROKOP
Вес репутации: 53
Скрип,как у пазика тормоза!
Старый 25.02.2012, 22:04   #4
Что то мне этот скрип напоминает....эээ....,точно-пение китов в брачный период.Шутю
С какой стороны?,спереди?
Как записывал в салоне?
А на подъемнике колесами крутил,ну в смысле двигом на передаче.Под машинкой бы послушать.А скрип то какой то не здоровый,наверно скорее всего ступичный,если в передней оси.Эта зараза по всякому скрипеть может
Старый 25.02.2012, 22:10   #5
Dirum
Аватар для Dirum
Мне с водительского места слышится спереди. Сзади сидящим что сзади.
Писал на телефон над рычагом КПП. На подъемнике гоняли в трех сервисах. Как назло когда постоит скрип исчезает - вывод скрипит на теплую (да и в начале движения за полтора месяца ни разу не заскрипело).
Старый 25.02.2012, 22:23   #6
Может крестовины??У меня тож сейчас скрипит где то посредине авто.Сначала думал что спереди(ездил с открытым окном).Потом прокатился с открытой дверью и услышал что скрипит посередке где то.Но у меня скрип потоньше твоего
Старый 25.02.2012, 22:37   #7
Dirum
Аватар для Dirum
Может крестовины??
Крестовины в норме.
Старый 26.02.2012, 00:16   #8
Dirum, это у тебя задние колодки подпевают. У меня такая же тема. Наверно началось когда на улице стало "помокрее"? Если нет, то проверь сальники полуосевые, если да, то терпи, или попробуй с этим что нибудь сделать. Как вариант немного ослабить ручник. НО это не панацея. У меня на заводских колодках постоянно во влажную пагоду было. После замены скрип пропал, но сей час снова появился.
Старый 26.02.2012, 21:50   #9
Dirum
Аватар для Dirum
Барабаны снимали на сервисе для поиска проблемы. Там все в норме.
Ручник не работал вообще - скрипело. Поменяли трос ручника - скрип остался.
Да и на скрип колодок не особо похоже больше на скрежет металла о металл.
Старый 26.02.2012, 22:11   #10
Вес репутации: 109
Да тут тогда вообще чертовщина какая-то...
Посторонний скрип от трансмиссии moryachok Ходовая и подвеска 25 14.02.2013 21:11
скрип декоративных панелей. Ups Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 15 12.06.2011 21:37
Кидает в стороны ШНиву при движении yushin Ходовая и подвеска 16 24.08.2010 19:32
Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. Windy Вопросы и ответы 14 28.02.2010 09:34
хруст при движении задним ходом ... Andrik Ходовая и подвеска 5 11.11.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
