Старый 04.03.2011, 17:20   #51
Re: Всё о музыке в машине.
Так то есть. Только я провода не тянул т.к у меня люксовая там провода были под ковриками..
На не люксовых провода тоже есть под ковриками.
Старый 04.03.2011, 19:39   #52
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
MVG там надо полностью отодрать черные ворсяные обшивки. Только тогда увидишь разъёмы. они приклеены к задним аркам. Я дак почти сразу нашел. А динамики в штатные места еще проще поставить. Только все равно надо просверлить под саморез.
Старый 04.03.2011, 19:54   #53
Вес репутации: 109
Denis, Спасибо, всё понял Будем искать!
Старый 22.05.2011, 16:22   #54
Скажите а можно ли не большой саб подключить к магнитоле без усилителя дополнительного,не сгорит ли магнитола и будет ли долбить? Магнитолка пролоджи 4х50 с отдельным выходом на саб.
Старый 22.05.2011, 17:18   #55
Вес репутации: 109
Можно, только не эффективно будет. И подключать придется как обычную АС и желательно сопротивление чтоб соответствовало. Отдельный выход на сабвуфер - это скорее всего линейник на усилок.
Старый 22.05.2011, 17:40   #56
ну главное магнитоле ничего не будет?
Старый 09.03.2012, 19:45   #57
DIMA
Сегодня хотел устоновить магнитолу.Вытащил заглушку а там проводов нет.Где их искать.Комплектацыя L 2012 год.Неужели щас неделают аудеоподготовку
DIMA вне форума   Профиль DIMA Послать DIMA личное сообщение Найти сообщения DIMA Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 19:48   #58
я тут просто по флудить,должна быть,если у меня есть (2131) то и на шевиках должна быть.
Старый 09.03.2012, 19:55   #59
DIMA
Я всё просмотрел рукой прошарил ничего не нашол
Старый 09.03.2012, 20:01   #60
Во блин,такого не бывает,хотя с нашим автопромом всё что угодно может быть.,остаётся купить калодку и кинуть на прямую с акума.
Инструмент в машине deep Своими руками 25 08.07.2011 02:02
Флуд о розетке 220В в машине ALEX Флуд 45 18.11.2009 19:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
