Старый 25.12.2011, 12:49   #31
Re: Про автоматический натяжитель цепи "Пилот"
И че стоит сей волшебный прибамбас
Брал в Дав Авто за 382р.Ценник даже на фотку запечатлил
Старый 10.01.2012, 20:19   #32
primor
Аватар для primor
Ставил себе Пилот на 21214, есть подозрение, что он цепь растягивает
primor вне форума   Профиль primor Послать primor личное сообщение Найти сообщения primor Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 21:08   #33
Сообщение от primor Посмотреть сообщение
Не должен,пружина там не очень упругая-пальцами обратно сжимается без стопора.
Старый 10.01.2012, 22:52   #34
он цепь растягивает
Как опредилил?
Старый 14.03.2012, 12:24   #35
Купил "Пилот". Пока не ставил-не знаю чем заглушить питающую маслянную магистраль. Думаю поставить манометр,ищу пока. Оказываеться, при кажушейся сложности доступа к ГНЦ снимаеться и ставиться на место он элементарно - надо только комплект малых головок и трещоту малую с удлиннителями, ну и руками хитро подлезть-ничего сложного
Старый 14.03.2012, 12:37   #36
ЛёёХа, болт с герметиком вкрути
Старый 14.03.2012, 12:38   #37
Я сделал так: отрезал трубку, оставив 10 см. потом загнул её 3 раза в рулончик и заплющил молотком Почти год, полёт нормальный...
Старый 14.03.2012, 14:05   #38
Лучше вообще убрать трубку и тройник, а датчик давления масла вкрутить прямо в блок цилиндров. Я так сделал. Возможно понадобиться нарастить10-15 см провода до датчика.
Старый 14.03.2012, 15:31   #39
Спасибо за отзывы и советы, главный вопрос - где купить (достать, вымутить хитростью..) манометр под штатный болт с маслянным каналом? я его там же и оставлю,уже придумал как расположить.
Старый 14.03.2012, 16:09   #40
Вес репутации: 95
И я так же делал - проблем не испытываю
... открутил треугольник с датчиком от двигателя... И час провозился с треугольником - еле-еле смог открутить датчик (очень желательно тиски, тогда без проблем, меня же спасли свечные ключи, размер тот же, но геммор). На датчик прокладку и в движок его...
автоматический натяжитель цепи Sanya Автозапчасти 15 11.12.2013 22:21
Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? Diversant Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 18 23.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
