Старый 16.03.2012, 13:49   #31
Re: Установка лебёдки
мне дак кажется сьёмный вариант хуже стационарного.Бывали случаи когда лебеда нужна то на несколько секунд, а как представишь, что для этго придётся ставить подключать, потом обратно отключать снимать.
Может конечно и хуже,будем пробовать.Я сначала хотел как у тебя поставить,все круто, но нарыл такое,думаю надо попробовать.
А если в лесу и поставил лебедку то снимать ее не к чему,пущай висит.Накрыл чехлом и усе.По поводу подключения,чтоб упростить процедуру,хочу использовать разъемы(один на питание а второй с лебедки).Подстыковал,5 сек,и понеслась.Решено,делаю съемный а если что то потом как у тебя переделать не долго
Старый 16.03.2012, 13:50   #32
Для меня дак проблематичнее будет установить стационарно.
а какие там проблемы??
Старый 16.03.2012, 18:56   #33
Вот я не могу понять,из какого профиля тут сделан этот кронштейн(основной,который крепится к авто)???
50х50х2мм ???
Если так,то не маловато будет стенка 2мм ???Другого 50х50 в продаже нет а этот мне кажется слабоват.Дмитрий,как думаешь??хватит такого??
Или лучше сделать из уголка 50мм,у него стенка 5мм.Сварив их получится профиль 50х50х5.Но это извращенски как то,зато надежно
Старый 16.03.2012, 20:05   #34
Вес репутации: 109
Делать негде и оставить авто некак, без машины никак кажный день нужна.
Старый 16.03.2012, 21:00   #35
Дык машина и не нужна.Замеры снял и все-делай а потом только установить и усе.Выходит то же самое что и съемный делать.
А ты не знаешь что такое автобусы,а они есть
Старый 16.03.2012, 21:28   #36
Вес репутации: 118
В любом случае при съёмной и стационарной установке лебёдки надо будет снимать бампер, высверливать крышки лонжеронов, делать вставки внутрь + ....
То есть вобоих случаях процедура будет практически одна. отличие будет немного в конструкции самого кронштейна ну и в дальнейшей эксплуатации.
а тот кто решился на установку лебеды должен был готов на то что машина пару дней будет стоять с разобраной мордой
Старый 16.03.2012, 21:31   #37
Вес репутации: 118
50х50х2мм ???
У меня "тут " не открывается
Старый 16.03.2012, 21:40   #38
и правильно, там вирус.
Старый 16.03.2012, 21:58   #39
А если с такого ракурса Название: e7110000.jpg
Какой там вирус то Костя??У мну Каспер лицуха ни чаго не видит
Старый 16.03.2012, 22:39   #40
Вес репутации: 109
Я сам никак сварочный в руках не держал. Если к кому обращаться тока.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
