Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
18.03.2012, 22:07 | #31 | |||||||||||||||||||||||
Re: Помогите советом! Пожалуйста!
В этом и суть. Если бодаться, то по всем правилам ЗПП. В момент обращения написать письменную претензию со своими требованиями устранить гарантийный дефект и внести соответствующую запись в сервисную книжку. Один экземпляр им, один себе. Напиши, что ответ хочешь получить письменно. Также напиши на горячую линию в ГМ с подробным описанием проблемы. ГМ подпинывает дилера, другое дело, как дилер реагирует на это. Ну а если ты уверен, что все это сутяжничество не твое, и не стоит того времени, то сделай либо как сказал SVK, либо полностью сними замок. Тогда сможешь оценить состояние контактов концевика.
18.03.2012, 22:12 | #32 | |
1312
_Den_, а теперь подробней как писать претензию и весь ход дел
хотя я копию наряда брал когда в третий раз обращался с концевиком этим))))) этот раз четвертый будет
18.03.2012, 22:23 | #33 | |||||||||||||||||||||||
У меня ясности нет. Вот цепочка размышлений за день. 1. Плафон салона от открывания багажной двери загорается (ну вот так скоммутировано у меня), а от закрывания гаснет => концевик в порядке. 2.Сигналка видит багажник как "всегда открытый" => либо не работает концевик (что противоречит п.1), либо провод от сигналки "на багажник" замкнут на массу (по инструкции к шерхану именно замыкание на массу говорит об открытии двери) 3. если провод от сигналки замкнут на массу... (либо подмок, окислился, прикипел, дает некое сопротивление, отличное от бесконечности...) да! по бездиодной схеме подключения Шерхана это не нарушает работу! Да и по диодной тоже. А тревога "по багажнику" срабатывает не потому, что именно по багажнику тревога, а по плафону салона, куда подцеплена и дверь багажника. Уверенности нет, но хоть что-то... Короче. Надо проверить этот провод. А капот - это так, мимоходом, он в данном случае отношения к делу не имеет. |
18.03.2012, 22:36 | #34 |
1. закрытие машины на три щелчка. - т.е. неисправный конечник сигналка видит и отключает.
2. открытие дверей, багажника - сигналка видит и срабатывает - следовательно при закрытии отключались не они. 3.открытый капот сигналка не видит - следовательно он исключен. отсюда вывод: "гемор" на линии капота, который брелок видит как дверь багажника (скорее всего при установке перепутаны провода). пы..сы..все сказанное только частное мнение). |
18.03.2012, 22:38 | #35 |
А можно поподробнее? Куда смазку запрессовывать? В отверстия крепления? |
18.03.2012, 22:44 | #36 | |||||||||||||||||||||||
в Шерхане 5 нельзя "перепутать провода на капот и багажник" - там на них один вход спроектирован. Одним проводом подключаются.
Да и капот у меня вообще не подключен, похоже. Наверное, хватит мне уже теории, надо порыться в железе... Скажите, а блок сигнализации где обычно стоит? (да.да,да, вот такой дилетантский вопрос! )
Дверь открыть, на торце три шляпки - крепление замка. отвинчивать и пихать смазку по одному, а то замок провалится ))))) Без фанатизма, смазка обязательно будет на штыре, за котозый защелкивеется замок - а значит и на одежде сзажи пониже спины... И народ очень не советует литол - летом потечет... |
18.03.2012, 22:45 | #37 | |||||||||||||||||||||||
Тут, может, кто с опытом подскажет? или с юрид. образованием. Подробных деталей не расскажу, сам не знаю
18.03.2012, 22:45 | #38 | |
1312
CatAlex, у тебя тоже аналогичная проблема?
18.03.2012, 22:55 | #39 | |||||||||||||||||||||||
посмотри тут http://g2p.tatarstan.ru/pretenz.htm?step=2 - есть образцы http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=36693 - форум http://ozpp.ru/manuals/2604/2696/2697/2698/index.html - общие правила |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
проблема с форсункой | KNOPFLER | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 73 | 13.11.2014 11:15 |
Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
Помогите прикинуть выплату по ОСАГО | as423 | Закон и ПДД | 9 | 19.07.2011 18:00 |
проблема с холостым ходом .. | sanya4x4 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 5 | 30.03.2011 19:49 |
Непонятно что бренчит в подвеске, помогите советом | deep | Ходовая и подвеска | 30 | 30.05.2010 02:52 |
