Старый 18.03.2012, 18:49   #301
antoxa188
Авто: Chevrolet Niva
Спасибо буду пробовать
antoxa188 вне форума   Профиль antoxa188 Послать antoxa188 личное сообщение Найти сообщения antoxa188 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:06   #302
А еще я думаю можно из старых шаровых.Посрезать площадки и усе.Штук 6 думаю достаточно,по 3 на каждую.Надо их только отыскатьэти 6 шаровых.Ой,что это я(чет заклинило на 8мм),6шт. мало,там же вроде 4-5 мм метал,8 надо)))а то и десять)))
Старый 19.03.2012, 17:44   #303
Вес репутации: 119
Ага, мало того что надо найти столько Шевролюхиных шаровых(от нивы не такие), дак и ещё болгарить их придётся не подетски. проще из железяки вырезать
Старый 19.03.2012, 18:31   #304
Да вроде не так много и болгарить,зато сверлить не надо.А шаровые б\у на форуме найти думаю не проблема,наверняка в гараже валяются.С миру по нитке.У меня две точно лежат
Старый 19.03.2012, 19:13   #305
Вес репутации: 110
Поменял амортизаторы задние, взял ХОЛУ газ-масло. Так мягко и ..опу не прижимает при разгоне - кайф. Перед этим пробовал СААЗ УАЗ-469 не поехали, коротковаты и прожимались до конца при диагонали и паралельно удар. Старые не выдержали мороза и вытекли совсем.
Старый 19.03.2012, 19:17   #306
Поздравляю!!!Штатного размера???Сколько денег?
Старый 19.03.2012, 19:30   #307
Вес репутации: 110
Неа опять газелькины по 750р
Старый 19.03.2012, 22:52   #308
Geka, уазкины аммы шнивой пробивал? Интересненько.
Старый 20.03.2012, 20:57   #309
Вес репутации: 110
Диагональ с небольшой скоростью ну на ухабах - при сжатии амма удар например по Выуческого СААЗ ведь на сжатие не сопротивляется - последствие лифта, со штатными + удлинители тоже самое было вот их я пробил. Сам не понимаю в чем причина - ставлю газелевые и все нормально. Еще плюс по сравнению со штатным вариантом(без лифта) - на скорости на волнистой дороге например асфальт перед Белогорским кто ездил знают машину не подбрасывает.
Старый 20.03.2012, 21:05   #310
Вес репутации: 110
Это про галелевские СААЗ. Сезон простояли.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
