Старый 07.05.2012, 22:30   #41
Re: Вибрация на ходу
Можно сузить круг поиска:
Попробуй разогнаться на пониженной..
Если вибрация сместится, значить дело в маленьком кардане (не помню как называется, между коробкой и раздаткой)
Зачем? А на месте не судьба, раздатку на нейтраль и передачи тыкаешь, если промвал сразу увидишь.
Сальники случайно не менял на раздатке???
Старый 08.05.2012, 01:14   #42
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
Если вибраций не появилась, значит проблемы после раздатки....
дак я и не несмог ее до 80 разогнать))
Старый 08.05.2012, 01:16   #43
Сообщение от Санек Посмотреть сообщение
Главное коробку разогнал до тех оборотов, на которых у
тебя вибрация была.. И если вибрации не было, значит
проблема после раздатки
Старый 08.05.2012, 01:17   #44
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
сальники не менял все сухонько!
Старый 08.05.2012, 01:19   #45
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
оборотов до куя! но не дал 80 а вибрация на 80 была
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 08.05.2012 в 09:44.
Старый 08.05.2012, 08:21   #46
Теперь можно снять передний или задний (предпочтительно, т.к. он быстрее умирает. т.к. работает в более жёстком режиме) кардан и прокатиться без него (включаем блокировку)
Если вибрация останется, значит оставшийся на машине вибрирует, если нет, ставим другой.. Методом "научного тыка" находим узел вибрации..
Кстати, если вибрация есть, а денег тратить на устранение нет (или пока нет), то меняя взаимное расположение карданов по оси (сдвигаем один кардан по кругу относительно другого), а также меняя их местами, можно снизить вибрацию.. Хотя это и муторно
Старый 08.05.2012, 12:05   #47
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
Ну ты псих!!!
Дак у тебя вибрация была или не давно появилась??Сильно колбасит??
была. тут в питере либо в пробках либо 80 км/ч вот и достала эта тряска! ща еще реленги снял гудеж пропал
Старый 11.05.2012, 06:59   #48
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
с карданами пока некогда ковыряться буду думать
Старый 11.05.2012, 08:31   #49
А что за реллинги, можно фото??
Старый 12.05.2012, 06:54   #50
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
да на крышу две железяки ставятся типа багажник
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
