Старый 15.05.2012, 19:01   #441
Вес репутации: 91
Re: Авторемонт
Общее резюме – лично для меня этот сервис НЕвариант. По одной простой причине – я ни за что не поеду на рынок (или в магазин) покупать какие-либо детальки, пусть копеечные, пусть даже они «везде продаются». Нет, «мне не влом» - просто я в них НИЧЕГО не понимаю. И как покупать, то, в чем совсем ничего не смыслишь,- я не знаю.
А что они сами не покупают запчасти?
1.потрескались какие-то резиновые штучки (ну не помню, как правильно) на задней реактивной тяге - меняются в сборе (4шт).
Я бы конечно поменял все тяги в сборе (но опять же тут надо смотреть насколько потрескались эти самые резинки)
4 пункт насколько я знаю очень дорого, за снятие и установку коробки берут только за работу более 3 т.р. (а сам сальник стоит копейки), а то что сальник начал течь после замены через месяц, это значит такой сальник был, бракованный (очень часто встречается с нашими запчастями к сожалению)
Старый 15.05.2012, 19:28   #442
Re: Авторемонт
Самое печальное – где-то подтекает масло, но из коробки или из двигателя – сказать не могут, пока коробку не снимут (а пятно на защите-пыльнике приличное). Дело в том, что в прошлом сентябре мне меняли сальник (по-моему, на коробке), и через месяц – там опять было НЕ сухо. Сказали, что чем коробку туда – сюда – снимать - ставить, лучше периодически проверять уровень масла и доливать. Счас масла в коробке достаточно (проверили, ага). И вот задумалась – то ли вытекает очень мало и фиг с ним, с пятном, то ли не из коробки? Что тогда?
На уазе так и делаю, пока критичные 2 литра вытекут пройдет вечность поэтому тут течь не проблема, а вот на ниве - лучше сделай, движок же малюсенький, поэтому надо чтобы не текло, ибо объем масла маленький, можно забыть и пропустить.
DeMoN раньше они всегда сами покупали, да и добрая часть всяких мелочей у них имелась на "складе" по нормальным ценам. Сам сейчас вот думаю в какой автосервис нивочку отдать... ремонт предстоит не простой, мелочный, рутинный.. - для техосмотра по салону всякое сделать...
Старый 15.05.2012, 19:42   #443
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Re: Авторемонт
Костя Привет!
Не забудь потом написать как всё прошло, я имею ввиду рутинный ремонт
2011 GLC
Старый 15.05.2012, 20:31   #444
Re: Авторемонт
Привет, так обязательно напишу, по мелочам очень много всего надо будет сделать :)
1. замена стеклоподъемника водительской двери.
2. не сгибаются спинки сидений - обе. Тупо сломаны были 150 килограмовыми дядьками...
3. тросик ручника.
4. тройник задних тормозных трубок и сами трубки.
5. хвостовик заднего моста или как там эта штука называется, в общем под замену её.
6. подозреваю в этом году понадобится настройка гбо, чтобы СО-СН нормальный был.
Ну это только то, что я обнаружил. А на ТО говорят сейчас все сильно проверяют...
Старый 15.05.2012, 21:18   #445
Вес репутации: 110
Re: Авторемонт
вот так
Шланги "фенокс" украйна вроде.
Старый 15.05.2012, 21:21   #446
Вес репутации: 110
Re: Авторемонт
Geka, пока остался доволен только нашим ЦСБ.
Дима, ты в курсе куда у них сход-развальщик делся (Леха вроде звать) Белобрысый такой с горбатым носом.
Если уволили то они не понимают че творят Куда терь ехать??????????
Старый 15.05.2012, 21:54   #447
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Re: Авторемонт
На Санате где-то тема была про ТО, вроде на Р.Куликова "Росгосстрах" за денюшку талоны ГТО без проблем продают.
2011 GLC
Старый 15.05.2012, 21:57   #448
Re: Авторемонт
Знакомому недавно на дом привезли страховку и ТО
Старый 15.05.2012, 22:52   #449
VSM
Авто: Lada Granta
Вес репутации: 50
Re: Авторемонт
Мне тоже привезли страховку+талон, но есть нюанс. В талоне ТехОсмотра нет печати, печать поставят при реальном прохождение ТехОсмотра. Вроде так страховщик пояснил.
Кажется что вроде бы и ничего, что талон не заполнен, но я со слов понял, что в случае ДТП экспертиза авто с пристрастием будет (следовательно гемор с выплатами страховки).
Если я неправильно понял, что маловероятно, поправьте
З.Ы. На сегодня записан был на техосмотр (на Р. Куликова), чтоб пройти и ездить спокойно. Но по техническим причинам не работают.
Старый 15.05.2012, 23:06   #450
Re: Авторемонт
такой проект закона только готовится, а сейчас нет такого....
Если страховая будет придираться, то она сама себя подставит, т.к. согласится, что выдала страховку без талона
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
