Старый 31.05.2012, 20:46   #101
Re: Подлокотники "Бразо"
сними сиденье, просверли дырку, нареж резьбу...
Старый 31.05.2012, 21:37   #102
SVK, Серёга, в чём проблема то?
Нижний болт не вкрутить, а для крепления верхнего нужно дополнительная втулка.. В комплекте втулка под М8, а нужна под М6
Дак там сквозная дырка без резьбы.. Нужно подбирать болт и гайку
Соответственно прикручивать будет вдвойне неудобно...
Старый 31.05.2012, 22:33   #103
Я сиденье снимал чтобы поставить, а то так больно не удобно
Старый 31.05.2012, 22:38   #104
Сиденье до упора назад и открывается прекрасный доступ Я свои да-же пытаться не буду откручивать.. За 9 лет там, наверно всё так заржавело, что можно сорвать
Буду так пытаться...
Старый 03.06.2012, 18:51   #105
Всё, поставил наконец-то подлокотники..
И зачем на сайте так пугают??
Всего-то надо в комплект положить другие втулки на 6
и две гайки на 8..
Вобщем нижние гайки вообще закрутились без проблем трещёткой не снимая кресла, т.к. там у меня оказалась
сквозная дырка и прикрутил я на болт с гайкой..
Поездил пару дней и скажу об ощущениях..
Плюсы:
-Теперь есть куда локоть положить
(больше плюсов не нашлось)
Минусы:
-Длина подлокотников коротковата.. Для комфорта можно было и подлиннее сделать..
-Пользование ручником затруднено
(это уже обсуждалось)
-Сиденье теперь не подвигается до конца вперёд
(мне вроде и не нужно, но миниатюрным девушкам теперь не комфортно будет ездить)
P.S. В конце дня пришлось перерегулировать зеркала,
т.к. видать поза стала другой
Старый 22.12.2013, 00:19   #106
По традиции, поставил такие же подлокотники на новую машину. Теперь приходится снимать сиденья, пластиковую накладку под барашком регулировки и сверлить ее под втулку и длинный болт. Вот такие изменения.
Старый 22.12.2013, 23:13   #107
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Я при покупке новой машины в Лауре попросил поставить подлокотники ("Аламар"), очень удобная вещь (кстати - поставили в цвет сидений). Иногда при поездке локоть правой руки находится на подлокотнике, кисть - на рычаге переключения передач - очень удобно, рука не напрягается. Да и в режиме ожидания между поездками удобно.
Видео "стук клапанов" mikel Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 40 15.11.2012 17:34
"шнежное ориентирование" 22 февраля 2009 Neverhood Встречи 6 01.08.2009 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
