Результаты опроса: Как часто вы меняете масло в двигателе на Шевроле-Нива? | |||
5 000 км. пробега |
3 | 15.79% |
7-8 000 км. пробега |
6 | 31.58% |
10 000 км. пробега |
10 | 52.63% |
12-13 000 км. пробега |
0 | 0% |
15 000 км. пробега |
0 | 0% |
Меняю когда придется, особо не придаю этому значения |
0 | 0% |
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#11 |
Re: Заморгала лампочка аварийного давления масла
#12 | |||||||||||||||||||||||
на каком-то из субариков чтоб свечи поменять-нужно двигатель поднять. на фиате столкнулся:чтоб заменить генератор-снять двигатель, на вектре б: чтоб заменить стартер...думаю продолжать нет смысла ![]() ![]() ![]() |
#13 |
SVK, на танках вообще был агрегатный метод ремонта. и при замене масла наверняка еще кучу чего меняют / смотрят.
andrey29, совершенно согласен. Сей час все машины похожи на китайские одноразовые магнитафончики, с очень низкой ремонтопригодностью. Чего уж говорить про стартеры/генераторы, если нормой стало снятие головной фары для замены её лампочки. Скоро пепельницу без дилерского сканера не вытряхнуть будет. |
#14 | |||||||||||||||||||||||
Нееее, я думаю, что сделано так потому, что танки редко доезжают до смены масла ![]() ![]() ![]() А если по теме, то у меня так-же заморгала лампочка масла после замены башмаков цепи.. Один башмак рассыпался и кусок до сих пор в поддоне купается ![]() Наверно мелкие кусочки башмака забили сетку и фильтр.. После замены масла (с фильтром) всё ушло... Потом ещё пару раз появлялось, но замена масла выручала ![]() Видать, башмак в поддоне потихоньку сыпется ![]() |
#15 |
все сводится к тому чтоб эксплуатацию автомобиля прекращали годам к 7 максимум, а дальше на сковородки |
#16 |
#17 | |||||||||||||||||||
andrey29,
У товарища на машинке свечи 90 тыс. ходят Чёб матор не приподнять ![]() |
#18 |
sssergei, свечи - свечами, но наш бензин и на их свечи имеет влияние. Рассказывал один деревенский житель, у них на роснефти бензин такой, что через 10000 км электроды покрываются коричневым налетом, и по ним происходит пробой свечи. Отсюда пропуски зажигания, отсюда прощай кат, отсюда (на некоторых автомобилях) прощай движка!
#19 | |||||||||||||||||||||||
а также ремни грм, навесные агрегаты:помпа,кондик насос,геморатор... вот и возвращаемся к тому что нужно делать Т.О. и менять что в сервисной книжке написано,но только на качественные запасные части |
#20 |
У меня тоже лампочка заморгала на х.х. вечером, утром на холодную 5 т. оборотов дал и больше не моргала. Но масляный фильтр и датчик заменил потом, чтобы не думать. Решил себе поставить прибор от шестёрки, только ещё не придумал куда. Сравнил показания прибора с манометром, вот видео: https://youtu.be/pbn6JXrON64
ШНиву уважаю, потому что везде проезжаю |
Моторные и трансмиссионные масла | Windy | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 595 | 25.12.2015 14:36 |
Расход масла | Olegich | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 86 | 09.11.2012 10:17 |
Канистры из под моторного масла | ALEX | Барахолка | 5 | 19.07.2012 21:16 |
Рулевой редуктор: течь масла | Sanya | Ходовая и подвеска | 35 | 11.06.2010 13:18 |
