Старый 10.07.2012, 22:22   #1
Евген 29
Аватар для Евген 29
Авто: Нива Шевроле 2005 г
Стабилизатор поперечной устойчивости
Поймите правильно.Захотел убрать стабилизатор чтобы сделать переднею подвеску более независимую.На нашем форуме всё перерыл так ответа не нашол.У кого какие предложения.Как ощущения без него.
Старый 10.07.2012, 22:30   #2
andrey29
Аватар для andrey29
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение от Евген 29 Посмотреть сообщение
на бюджетных иномарках нет стабилизатора поперечной устойчивости. ездил без стабилизатора на легковушках- крены в поворотах большие
Старый 10.07.2012, 22:39   #3
Евген 29
Аватар для Евген 29
Мне как бы скорость ненужна.
Старый 10.07.2012, 23:53   #4
andrey29
Аватар для andrey29
можешь снять стаб, но редуктор переднего моста наполовину будет висеть в воздухе. как вариант крепление рпм от 2121
Старый 11.07.2012, 01:33   #5
Не надо снимать.
Стаб обрезается по креплениям к лонжерону, подвариваются ограничители и все. Втыкать вместо стаба ломик не рекомендую, сгибает его полюбому. Больно уж хитрая сталь на стабилизатор идёт.
Старый 11.07.2012, 01:51   #6
Это ты про отбойники внутри пружины???
Старый 11.07.2012, 08:44   #7
Не про стпабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы его отвязать от колёс концы его отрезаются и к средней части привариваются "шайбочки" чтоб остаток стабилизатора невыползал из своих креплений к кузову
Старый 11.07.2012, 12:22   #8
andrey29
Аватар для andrey29
и ради чего все изменения
Старый 11.07.2012, 13:12   #9
для проходимости +, для управляемости -
Старый 11.07.2012, 18:38   #10
andrey29
Аватар для andrey29
а еще заднюю подвеску независимую и будет счастье
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
