Старый 15.08.2012, 22:46   #21
Re: Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя
вспомнил дпдз!
Старый 15.08.2012, 23:09   #22
вспомнил дпдз!
у меня раньше на 9-ке из-за него обороты прыгали, поменял и все ок стало.
Geka а ты диагностику делал?
Старый 15.08.2012, 23:59   #23
Неа ниче не делал, какую - мозгов? Ошибок нет. После замены РХХ недели три было спокойно и опятьначалося.
Старый 16.08.2012, 10:14   #24
Ключ в вопросе. Скорее всего РХХ левый оказался. У меня тоже страрт-вольт уже глючит. Надо у Валентина взять "проверочный" РХХ (новый ни где не работает) поставить, и если проблема решится - всё дуй за новым.
А диагностика только комплексная поможет. Где будут осцилограф + мотор-тестер. У нас такого пока еще не видел. Максимум сканером ошибки посмотрят - и всё.
Старый 16.08.2012, 19:12   #25
у меня тоже после замены ГБЦ плавают от 960 до 1300.Поменял РХХ на Калугу(купил в Ладье за 470р)проблема не исчезла.Буду записываться на промывку форсунок
Старый 16.08.2012, 23:20   #26
Alen
Денег вам некуда девать. До замены ГБЦ форсунки нормальные были, а после засрались что-ли?
Старый 17.08.2012, 00:09   #27
Брал а Лауре.
Что за проверочный???
Ален +
Снимали у Петровича форсунки промывать пробегу в районе 80 тык - идеально работают.
Старый 17.08.2012, 00:12   #28
А еще поставил фильтр тонкой оч. на вениляцию - около 1000 пробегу весь в масле. Эт о чем-то говорит?????????
Старый 17.08.2012, 08:46   #29
Geka, проверочный - это который точно работает. Им неисправность РХХ выявляем. Тонкий очистник на вентеляции и так будет в масле постоянно. Считай это нормально.
Старый 17.08.2012, 18:22   #30
Да почему из за этого.Давно хотел почистить.Да и чудик этот"ремонтник"ресивер мне снимал,может чего и накосячил.Почему тогда ХХ стал 1000 об/мин????был то 850
кстати,сейчас отключил дмрв,обороты устаканились а точнее большие скачки исчезли,стало плавать в пределах 50-ти едениц.Потом подключил обратно-все так же,больших скачков не наблюдалось.Может дмрв шалит?
Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6 Windy Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 0 27.03.2010 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
