Старый 29.08.2012, 12:09   #1
R Cuper
Вес репутации: 53
Система охлаждения
Все началось довольно банально.Лопнул патрубок от расширительного бачка,купил,поменял,улыбну� �ся,поехал.Через пару дней тоже самое,я подумал,что у меня руки растут не из того места и поехал на сервис.Поменяли,улыбнулся,� �емножко натянуто,поехал.2 дня опять,25,а поставили такие же как покупал я"Лузар".Купил оригинальный,попался крепкий.Но лопнул патрубок на печку,поменял.Сейчас потек который идет на радиатор.Долил воды,завел,на3000 об. минуты 2 и из открытого бачка поперла ОЖ,уровень масла стабилен,выхлоп нормальный.Еще поменял крышку расширительного бачка,толку нет.Посоветуйте мне нерадивому куда бы еще залезть.
R Cuper вне форума   Профиль R Cuper Послать R Cuper личное сообщение Найти сообщения R Cuper Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 12:49   #2
Вес репутации: 84
Re: Система охлаждения
тоже мучался, то одно место рвёт, то из другого течь... так и не победил. но вроде крышка бачка спасла ситуацию слегка.может прорыв газов в систему охлаждения?
Старый 29.08.2012, 12:51   #3
Сообщение от R Cuper Посмотреть сообщение
Что значит попёрла?? в смысле закипела??? или газы пошли??
Старый 29.08.2012, 12:52   #4
Вес репутации: 84
буль буль было?
Старый 29.08.2012, 13:17   #5
R Cuper, когда у меня были эти симптомы, через месяц прокладку под головкой в районе 4-го циллиндра пробило. Старый бачек выкинул? Если нет, то нужно тестер пробок сделать. Пробку где брал? Какую?
Старый 29.08.2012, 13:19   #6
Вес репутации: 84
Neverhood, а у меня есть старый бачок
Старый 29.08.2012, 15:20   #7
Sanya, ДАЙ!!!!
Старый 29.08.2012, 18:33   #8
R Cuper
Вес репутации: 53
Не закипело , пузырьков , газов не было.Просто потекла ОЖ
буль буль было?
Буль будь не было
Пробку взял на рынке.Голубенькая такая , красивенькая
Старый 29.08.2012, 20:39   #9
R Cuper
Вес репутации: 53
Знающие люди сказали , что 99% это прокладка пробита , микротрещина , ОЖ в движок не идет , но газы в систему охлаждения идут ,единственное , что смущает меня , отсутствие пузырьков воздуха при выбросе тосола , ну как-то вот так.Хотелось бы услышать ваше мнение.
Старый 29.08.2012, 21:14   #10
А что тут думать,по мне дык тоже прокладка ГБЦ.Что еще может создать давление в системе?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
