Старый 01.09.2012, 20:29   #531
Re: Вопросы новичков
Это всё здорово, но в случае пропажи оных ресурсов и все картинки пропадут + на данных ресурсах есть ограничение по времени нахождения файлов, то есть например при достижении года могут просто грохнуть файлы, так что самым верным будет в расширенном режиме загрузка изображения на сам форум.
Старый 01.09.2012, 20:40   #532
http://www.servimg.com - с ноября 2010 года храню картинки там. Тфу-тфу, пока спокойно всё
Старый 02.09.2012, 19:32   #533
Подскажите, товарищи, есть люфт задних колес - это чаво подшипники полуосей виноваты??????? Сальники полуосей не текут
С покупки машины задний мост не трогал ну кроме сальника хвостовика редуктора и смены колодок
Старый 02.09.2012, 20:41   #534
Они самые и виноваты.С левой стороны особенно. АвтоВАз переодически напяливает подши курского завода апз-20,хватает их~на30 т.км.
Старый 02.09.2012, 20:43   #535
А резина как изнашивается???Гул присутствует???Али из за мудов не слышно??
Старый 02.09.2012, 21:12   #536
На ТО1(9 мая) делали схд- развал
Пробег 11500
Съело внешние кромки передних шин(конти-м+с)
Должно- ли изнашиваться равномерно?
Это нормально или стоит обратиться по гарантии?
Старый 02.09.2012, 21:20   #537
Должно- ли изнашиваться равномерно? Это нормально или стоит обратиться по гарантии?
Должно равномерно.Сильно съело?Думаю стоит обратится и лучше в другое место,по лучше
Старый 02.09.2012, 21:24   #538
На ТО1(9 мая) делали схд- развал Пробег 11500
Пробег с момента сходразвала? Если около 10 т.р. то это нормально, болезнь шнивок доставшаяся от нивок, лечится деланием сход развала каждые 10 т.км
Старый 02.09.2012, 21:27   #539
GOOD3ILLA,
Чем ехаль в Лауру лучше сход- развал в Севске найду
Звонил в Лауру в сервис в субботу 4(четыре) раза и не дозвонился
Разочаровался в их сервисе
Девушка диспетчер ни чем не помогла
Старый 02.09.2012, 21:33   #540
DeMoN,
Аккурат 10000
Делать сход - развал после износа???
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
