Результаты опроса: мне помогла эта тема
да, помогла 5 71.43%
нет, непомагла 0 0%
о чем здесь написано так много? 2 28.57%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.09.2012, 17:01   #11
Re: гемораторная история
Морячок74, А если подробнее, что за зверь такой?
Старый 17.09.2012, 21:18   #12
Вес репутации: 70
Морячок74, по подробней пожалуйста
Старый 17.09.2012, 22:43   #13
Скорее всего,что-то типа вот этого:http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Старый 18.09.2012, 13:06   #14
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html да именно такой регулятор напряжения как на сылке ставится просто и там внутри схема есть . выставляешь напряжение какое ты считаешь нужным для зарядки аккумулятора и ездишь. на данный момент я поставил 14.2 на зиму поставлю 14.6. Этим секретом поделился родственик со мной ездит год вопросов нет не к "гене" не к "акуму"
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 18.09.2012, 16:33   #15
Морячок74, говорят ошибка
Старый 18.09.2012, 16:37   #16
подправил ссылочку
Старый 18.09.2012, 21:21   #17
lectar курим выше
продается в дав авто
Старый 21.09.2012, 18:17   #18
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
это хулиганы говорят не верьте им у меня всё отлично работает .могу показать и помочь поставить без проблем .
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 25.09.2012, 21:25   #19
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Вечером в понедельник нарисовалась проблема: при заведенном двигателе на холостых оборотах напряжение по бортовому компьютеру 11 с небольшим вольт, загорается и гаснет индикатор аккумулятора. Если немного погазовать, напряжение приходит в норму 13,7В. Сегодня подтянул ремень генератора, но проблема не ушла полностью, временами напряжение проседает до 11 - 12 вольт, затем подскакивает до 13,7В. Измерял тестером на аккумуляторе с подключенными потребителями - показывает 14,0 - 14,2В, если напряжение проседало, тестер также показывал пониженное напряжение. Проверил затяжку проводов на генераторе - в норме, провода в подкапотном пространстве покачал - не в них проблема. Генератор поставлен весной нового образца 9402.3701-04 80А КАТЭК. В чем может быть неисправность, в самом генераторе - диоды, регулятор напряжения?
Старый 25.09.2012, 21:33   #20
Вес репутации: 70
Из моего опыта, у Вас регулятор напряжения прощается, а то что генератор новый не чего не значит... проверено
в статье на главной я немного описал ситуацию своей борьбы с генератором )))
ст. "Северодвинск - Севастополь - Северодвинск"
давно написанная история про девушку - байкера Neverhood Туризм и путешествия 0 05.02.2011 17:53
Реальная история в маршрутке))) Dmitry Анекдоты и истории 12 29.03.2009 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
