Старый 05.10.2012, 20:28   #1
Евген 29
Аватар для Евген 29
Авто: Нива Шевроле 2005 г
Вес репутации: 51
Шум в заднем мосту !!!
Всех приветствую. На днях появился небольшой шум в заднем мосту,через 200 км он усилился и теперь не надо прислушиваться.Заметил шумит после 20 км час. Поменял масло думал пройдет проехал немного шум прежний.Вой не наблюдался.Подшипники в полуосях в норме,хвостовик не болтается.В масле типа струшка не увидел.Может присадку влить или надо менять редуктор?Или пока не начнёт выть?
Старый 08.10.2012, 12:49   #2
Re: Шум в заднем мосту !!!
шум шуму рознь. Возможнои присадка какая поможет. Покажет что сломалось только вскрытие редуктора. ТАк что попробуй присадку. Хуже, думаю, редуктору уже не станет. А пока посмотри на люфт в паре хвостовик - шестерня. Есть на руку, или нет?
Старый 08.10.2012, 13:30   #3
Сообщение от Евген 29 Посмотреть сообщение
А случаем не перетянул гайку хвостовика?, при замене сальника.
Старый 10.10.2012, 09:02   #4
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 51
Разобрался! Шумит правый подшипник полуоси.Пока пасажиром не проехал не понял.А отдаёт по всему заду сразу непоймешь.И что удивительно люфта НЕТ
Старый 10.10.2012, 13:01   #5
Евген 29, такое бывает.
Старый 13.10.2012, 21:36   #6
токо было хотел про это сказать-типа смотри подшибник одной из полуосей-у меня такая же была хрень на предыдушей ШН, перед продажей менял. Звук типа вуук-вуук-вуук и с увеличением скорости: вук.вук.вук.вук....
Чуть мозг мне он не сломал-всё думал я что трёт колодка, перебрал колодки с каждой стороны по 2 раза. Звук отдает по всему заду, и люфта тоже не было,и сальник ссцуко не тёк,хрен подумаешь
Старый 20.10.2012, 22:58   #7
Менял седня маятник, и заглянул масло в мостах - откручиваю пробку заливную ЗМ а от туда кофе с молоком полилось видать еще с последней экспедиции (но в лужах не стоял). И ни масла ни шприца нет с собой. Хорошо заправка рядом лукойла, у мужиков в горожах выпросил трубку а в машине бутыль 0,5 лежала с крышечкой в которой отверстие. На месте шаманил и заливал ей минут 20-ть
Во как
Старый 01.11.2012, 14:05   #8
VVN
Вес репутации: 47
Аналогично! Мозг вдребезги.
Правда с правой стороны и колодка рассыпалась (вернее колечко выскочило), что сначала ввело в заблуждение.
Колодку собрал, поехал, а звук не исчез.
Поменял подшибник, звук исчез.
Дело было в июле, а вчера вновь этот противный звук.
VVN вне форума   Профиль VVN Послать VVN личное сообщение Найти сообщения VVN Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 20:23   #9
Шум не шум а что то в редукторе заднем стучит,типа люфт какой то!!!Сегодня переобувался и заметил.Если слегка покатать машинку туда-сюда, РЗМ брякает зараза.Что там может люфтить?Чем чревато? или просто забить на ето.При смене передачь если небрежно бросить сцепу иногда брякает РК и вот еще и РЗМ наверно.Гудежа кажется нет
Старый 05.12.2013, 21:34   #10
GOOD3ILLA, там так то много чего может стучать\ люфтить...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
