Старый 13.10.2012, 22:48   #361
Re: УАЗ ПАТРИОТ
НО ФИЛЬТР У ВАС 100%%%%% имеется. Как насос без фильтра будет масло гонять?
Странно, нигде об этом не упоминается...
Наверно всё-таки нет
Да и не масло в Шевике, а жидкость специальная...
Старый 13.10.2012, 22:50   #362
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Хватит спорить, я своими глазами видел у Миши под капотом гур абсолютно такой же как у меня в уазе, бачки только разные
Старый 13.10.2012, 22:57   #363
Re: УАЗ ПАТРИОТ
SVK, короче у вас залито что-то из трех:
Shell Donax TA D-21631
Dexron IID класс GM
Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137
оно различается по цвету.
= чтобы не париться и не переплачивать, можно смело покупать мобил 1 атф 320 в два раза дешевле, но намного лучше по свойствам и вуаля.
А гур у вас все же другой, вернее немного старая модель, в уазе такой же фирмы, но более новый.
Старый 13.10.2012, 23:34   #364
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Где??
http://niva-chevy.narod.ru/katalog-z...1/zapchast.htm
(только здесь описана старая конструкция, сейчас добавлен змеевик охлаждения жидкости)
Старый 13.10.2012, 23:36   #365
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Где??
Вот эту деталь разбери 2123-3410010 Бак масляный рулевого управления
Старый 13.10.2012, 23:38   #366
Re: УАЗ ПАТРИОТ
SVK, сюда нажми:
http://automn.ru/chevrolet-niva/chev...m_id-2894.html
Заменяйте бачок при чрезмерном загрязнении расположенного в нем фильтра, также рекомендуем заменять бачок один раз в два года независимо от состояния.
короче у вас тоже рекомендуется менять бачок в сборе. но если найти фильтр аналог дешевый, то дешевле фильтр заменять.
Старый 13.10.2012, 23:40   #367
Re: УАЗ ПАТРИОТ
SVK, еще вот эту деталь разбери:
Насос масляный гидроусилителя рулевого управления
там будет малюсенькая такая дырочка, это клапан. он забивается. изнутри перегорожен на входе сеточкой и на выходе сеточкой. = тоже по сути фильтры.
Или давай завтра приезжай ко мне в гараж, покажу расскажу, я на этом уже собаку сьел
У вас все тоже самое, только насос размером поменьше и бачок масляный пластмассовый, вместо алюминьки (а почему стоит одинаково?)
Старый 13.10.2012, 23:47   #368
Re: УАЗ ПАТРИОТ
SVK, а еще вот этот шланг - Шланг высокого давления
укороти максимально, обнаружишь чудеса по усилию на руль
Старый 13.10.2012, 23:48   #369
Re: УАЗ ПАТРИОТ
Прикольно, а пацаны-то не знают
В шевике он пластиковый, неразборный...
Теперь я понял почему он такой дорогой.. Там ведь ещё и фильтр внутри
Старый 13.10.2012, 23:49   #370
Re: УАЗ ПАТРИОТ
а еще вот этот шланг - Шланг высокого давления укороти максимально, обнаружишь чудеса по усилию на руль
Не получится, он имеет на концах специальные крепежи, которые впрессованы в шланг
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
