Старый 13.10.2012, 21:52   #41
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Re: Замена ЭД отопителя без разбора "торпедо"
Чтоб не плодить тем, решил написать здесь.
Сегодня менял тягу привода заслонки управления отопителем (левый регулятор). Лопнула пластмассовая оболочка тяги у рычага, который крепится к отопителю.
Купил такую тягу в "Ладье" за 60 руб. При покупке обращайте внимание на длину, у отопителя три тяги, эта самая короткая, номер 282 (2123-8109180).
Если надумаете менять, то понадобятся пассатижи с длинной изогнутой рабочей частью, фонарик желательно налобный, укороченные отвертки, терпение (без мата не обойтись), крепкая спина (пришлось отодвигать водительское сидение и много работать лежа спиной на коврике лицом к
рулевой колонке).
Для начала снимите панель у правой ноги водителя, панель с прикуривателем и магнитолой, пластмассовый нижний кожух у рулевой колонки.
Снять все ручки блока управления отопителем, снять саму панельку, открутить два самореза за ней и вытащить на сколько можно сам блок управления отопителем.
Он, конечно, далеко не вылезет. Будет мешать средняя тяга. Я ее был вынужден отсоединить у отопителя, открепив для этого фигурную скобку (в большом кружке) и сняв тягу с пластмассового рычага (в маленьком кружке).
Отсоедините также сломаную тягу открутив пластмассовый рычаг (в квадратике) и открепив фигурную скобку (в прямоугольнике).
После этих действий блок выдвинется дальше и будет видно крепление тяги к левому регулятору.
Нужно будет открепить скобку и снять тягу с рычага. Закрепить новую тягу.
Аккуратно установить блок управления отопителем на место, закрепить новую и открепленную среднюю тяги у отопителя.
Установить ручки, покрутить, посмотреть как работают заслонки, без заеданий ли. И как пишут в ремонтной документации: "Собрать все в обратном порядке".
Может немного коряво получилось описать процесс, фото с сотового телефона - качество не очень.
Всем удачи!
Старый 14.10.2012, 12:24   #42
Плюсик за отчет. Сам такой камасутрой летом занимался. Мата было много,это точно.
Старый 14.10.2012, 13:59   #43
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Номер тяги 282 соответствует ее длине в мм.
Старый 05.12.2013, 12:59   #44
Sluk
Идея Re: Замена ЭД отопителя без разбора "торпедо"
Вся работа заняла у меня 3 часа,может чуть больше.Теперь наслаждаюсь тишиной и ровным мощным потоком теплого воздуха.
Доброго времени суток. Нет худа без добра. Пригнали машину с неисправным двигателем отопителя, но панель не как у всех, ну думал сделать как положено, но прихватила спина. Взял и вытащил старый двигатель (предварительно открутив три шурупа) все равно негодный. Получилось, с небольшой деформацией крыльчатки. Попробовал новую крыльчатку по упругости - одинакова со старой. Проклеил уплотнитель по кругу на новом ЭД и установил. Работает отлично на всех скоростях. Время затраченное на всё 30 минут с разговорами по телефону. Вытаскивал "попой" в перёд, ну а устанавливал крыльчаткой вперёд.
Sluk вне форума   Профиль Sluk Послать Sluk личное сообщение Найти сообщения Sluk Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 22:06   #45
Забыл где писал, поэтому тут спрошу
На примерно 10000км засвистела.
Брызнул силиконовой смазки через кыльчатку.
Час 75000 и снова засвистела, поможет старый метод?
Где найти тёплый гараг?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
