Результаты опроса: Как вы относитесь к газу в машине?
У меня машина на газе, я доволен. 9 20.93%
У меня машина на газе, я НЕ доволен. 1 2.33%
Газа в машине нет, но хочу/планирую. 10 23.26%
Считаю, что газу в машине не место. 21 48.84%
Фигня опрос! 2 4.65%
Голосовавшие: 43. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2011, 10:01   #161
Re: ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение
ага, а можно еще и переднее выкинуть, вообще отлично будет
только с компанией ездить веселее...
Старый 15.10.2012, 19:15   #162
Сегодня обратил внимание на такую вот фигню. Двигатель работает на холостых,850-860 оборотов. Нажимаешь на тормоз,потом резко отпускаешь. В этот момент на пару секунд чуть повышаются обороты,где то до 1050-1100. Иногда дважды,т.е. 850-1100-850-1100-850. Газовая система "эжектор". Кто-нибудь может объяснить сие "явление"? При работе на бензине такого нет.
Старый 15.10.2012, 19:47   #163
as423
Аватар для as423
подсос через вакуумник возможно
Старый 15.10.2012, 20:24   #164
CatAlex, На Газе такое бывает.. Т.к. в эжекторных системах холостой ход опирается на разрежение во впускном коллекторе... Оттуда-же берётся разрежение для вакумника тормозов.. Т.е. нажимая на тормоз, ты изменяешь давление во впускном коллекторы, тем самым газовый редуктор видя изменение давление изменяет холостой ход....
Но при исправной системе ХХ не должен быть сильно заметен... Скорее всего где-то идёт подсос воздуха... У меня со временен рвалась тонкая трубка между газовым редуктором и коллектором.. Так-же может вакумник тормозов неисправен быть.....
Старый 15.10.2012, 20:57   #165
as423
Аватар для as423
Я уж и забыл, что были редукторы с вакуумной трубкой к коллектору, давно таких не видел. Помоему эта трубка отвечала не за холостой ход, а вобщем за подачу газа в двигатель, типо движок крутится-разряжение есть-газ идёт, разряжения нет т.е. движок не крутится незачем и газу туда идти.
Старый 15.10.2012, 21:25   #166
Сообщение от as423 Посмотреть сообщение
Ну дак вот так и есть... На холостых оборотах разрежение маленькое и подача газа минимальна.. т.е. настраивается регулятором, который просто регулирует давление мембраны... В любой системе ХХ должна быть обратная связь от движка.. Иначе как знать, что сейчас нагрузки нет...
Старый 16.10.2012, 21:45   #167
Покурив сегодня мурзилку,пришел к выводу,что,возможно,обратн� �й клапан барахлит. На шланге ресивер-вакуумник. Как вот только он оттуда достается,никто его из вакуумника не "выковыривал"? Или этот вопрос лучше где нибудь в "тормозах" задать?
Старый 16.10.2012, 23:13   #168
CatAlex, на старых нивах он был просто туда вставлен. На Шниве не снимал
Старый 16.10.2012, 23:41   #169
Neverhood, ничего он там не просто так вставлен, там кружки такие заглушки с обоих сторон. Вот их надо как-то пропихать в узенькую дырочку = как не знаю, отдавал в сервис, сам не смог.
Старый 17.10.2012, 16:30   #170
Костя, Алекс спрашивал вроди как вытащить пластмассовую хрень из вакумника? Или я вопрос не так понял?
Тест и опыт эксплуатации внедорожной резины класса Mud- Terrian симсон Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 24 03.11.2009 23:07
Клубный выезд в Сию в июле 2009: подготовка и обсуждение Windy Туризм и путешествия 117 20.07.2009 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
