06.08.2012, 18:26 | #151 |
Отпишу результаты лифтовки передней подвески по описанному здесь методу. Имеем авто - полугодовалая Шнива. В течении этого полугода заметно просели передние пружины. Задача была вернуть прежней просвет с наименьшими потерями для авто, наименьшими потерями средств и времени. Прочитав всё выше описаное было куплено 1. Шайб широкополосных (т.е. широких) внутренним диаметром 12 толщиной 3 мм 40 штук (по 3 руб/штука). П.С. Купил двенадцатые, т.к. десятых не было. 2. Болты удлененые М10х1,25х70 - 4 шт, М10х1,25х65 - 4 шт. Вместо родных М10х1,25х50. Итого на сумму 256 руб. Дальше работа поделилась на два этапа: 1. отболгаривание опорной плащадки стабилизатора согласно рисунку из ФАКа[IMG]file:///C:%5CUsers%5CHP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml clip1%5C01%5Cclip_image001.jpg[/IMG] 2. Поддомкрачивание опорной площадки и подсовывание шайб. Никаких работ по разборке передней подвески не проводил кроме отвинчивания опорной площадки. Под площадку запихнул согласно плеча рычага по 6, 5, 4 и 3 шайбы на каждую площадку (т.е. соответственно 18, 15, 12 и 9 мм). На обе площадки ушло ровно 2 часа. Опасаясь предостирежений Raid-а, перед машины был вывешен на козлы и проверена работа рулевой трапеции - конечно расстояние между тягой и стабилизатором стало небольшим (около 4-5 мм), но касаний и задеваний у меня не наблюдалось. Правда я не увеличивал хода отбоя подрезанием отбойника или подсовывание шайб под верхнюю шаровую. Но у меня задача была не увеличить внедорожные качества, а вернуть дорожный просвет к заводскому варианту. За одно были подсунуты проставки под задние пружины, т.к. они тоже просели (на шниве пришлось пользоваться стяжками пружин, т.к. отвинчиваний амов было недостаточно). Так же перекинул все шайбы на осях нижних рычагов вперед (тоже без разбора подвески). Эта операция заняла еще 2 часа, в основном из-за стяжек. В общем цель была достигнута - машина теперь как из салона. Осталось только съездить на сход-развал. |
06.08.2012, 21:20 | #152 |
Спасибо
ШН 12 , экспедиционник made in Емца, диодная люстра, лифт 5 см, MAXXIS BIGHORN 764 235/75 r15, самоблок валрейсинг 8 кг в РЗМ, ГП 4.3. |
07.08.2012, 12:48 | #153 |
GOOD3ILLA, а шайбы то на осях зачем перекидывал?
07.08.2012, 21:35 | #154 |
04.11.2012, 22:18 | #155 |
Все хотел похвастаться, у меня терь тоже зимние мега-лапти. Смотрятся еще больше "мудов", сразу хочется лифт побольше
04.11.2012, 22:21 | #156 |
05.11.2012, 10:41 | #157 | |||||||||||||||||||||||
это у тебя какой размер лаптей поставлен?))
05.11.2012, 10:42 | #158 | |||||||||||||||||||||||
а какой лифт сделан был под 235/75 ? (я езжу летом на 205/75)
05.11.2012, 10:51 | #159 |
05.11.2012, 16:49 | #160 | |||||||||||||||||||||||
так а лифт то какой сделан? )))))
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
