#61 |
Re: Расход масла
Ну вобщем проверил, и даже не знаю вздохнуть облегченно или расстроиться. Все таки не движок жрет масло, а оно элементарно подтекает. На белом пластике, что вчера под машиной оставил, капли (причем в 2-х местах, может с защиты так идет) и даже маслянная дорожка к краю пластины. Т.е. не 1-2 капли, а капель 15-20, пожалуй многовато. Возникает вопрос - откуда может капать? Как я понимаю вариантов несколько, но в любом случае надо поднимать машину и смотреть.
#62 |
Re: Расход масла
mws,первым делом подтяни масляный фильтр... в 50% это он...
#63 |
Re: Расход масла
Маслянный фильтр снизу потрогал, поверхность маслянистая, т.е. руки слегка "жирные", но не так чтобы была течь.
#64 |
Re: Расход масла
Писал как то в "вопросах новичков" о потере болта крепления гены и течи масла "хрензнаетоткуда". Вроде бы так и не отписывался об устранении проблемы. Оказалось,масло гнало из под кронштейна крепления генератора.Кронштейн закрывает отверстие,где на карбюраторной версии бензонасос стоит. Так вот,там даже прокладки никакой не было. Хотя до 60 тыщ проблем небыло. Может,когда болт крепления вылетел,гена кронштейн как нибудь "шатал". А может просто совпали эти два события. В общем,под кронштейн прокладку на герметик - и все в норме. А определить визуально,что масло гонит именно оттуда,было достаточно проблематично. Думал,течет из под кронштейна масляного фильтра и придется снимать насос гидроусилителя. Может кому пригодится информация.
#65 |
Re: Расход масла
Такой вопрос
![]() Пробег от ТО1 12000км(общий 14200) Масло на доливку(петроканада 5W30 синтетика) из канистры что отдали в Лауре кончилось. По щупу- минимум. На ТО2 через 2 недели. Что присоветуете долить? У кого какой расход масла? Спасибо за ответы ![]() |
#66 | |
Вес репутации: 91
1312
Re: Расход масла
sssergei, если минимум то на 2 недели не принципиально думаю, отъездишь так может?
#67 |
Re: Расход масла
Хотя...
Когда меняем масло допустим 10w40 на 5w30 ведь не всё сливается? И ничего... ![]() |
#68 | |
Вес репутации: 91
1312
Re: Расход масла
sssergei, дак чего так критично что ли? езди на минимуме
#69 | |||||||||||||||||||||||
Re: Расход масла
Тоже так считаю, чем больше уровень-тем больше "расход".всегда держу не более половины. ![]() ![]() |
#70 |
Re: Расход масла
sssergei, если смущает то можешь добавить масла той же вязкости, того же класса по API. За 2 недели большого криминала не будет. Ездить на минимуме всё же не стоит. Не забывайте что масло еще является и охлаждением двигателя.
Моторные и трансмиссионные масла | Windy | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 595 | 25.12.2015 14:36 |
