Старый 05.11.2012, 17:36   #161
так а лифт то какой сделан? )))))
http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=999 в этой темке все подробно
Старый 06.11.2012, 10:57   #162
Ясно, спасибо
Старый 09.11.2012, 09:51   #163
Вес репутации: 116
drukras, У меня лифт сделан, но в ближайшее время проведу ревизию подвески с небольшими доработками, дак в соответствующей теме постараюсь отчитаться
Кстати про необходимость лифта. прочтите эту ветку с самого начала и обратите внимание на сообщения Кости (в кратце это так - да ну херня - попробавал вроде ничё - ребята все делайте )
Старый 09.11.2012, 10:15   #164
Только mikel его делать не собирается ...
Старый 09.11.2012, 11:20   #165
Собирается, но дотошно обдумываю разные версии.
Балку по-любому опускать нужно.
Старый 09.11.2012, 11:24   #166
Вес репутации: 123
К лету постараюсь патра лифтануть и на 33 поставить Но все упирается в деньги
Старый 09.11.2012, 13:06   #167
Алексей29
Аватар для Алексей29
Здесь видел лифт-комплектhttp://4x4magaz.ru/shop/podveska;6
Старый 09.11.2012, 14:56   #168
чего ж так дорого то http://4x4magaz.ru/shop/1938/desc/niva-chevrolet-50-mm
и интересно что там должно быть за такие деньги
я сам делал, так со всеми токарными работами, наверное ну 3 т.р. потратил
Старый 09.11.2012, 14:58   #169
Вес репутации: 116
Запоздало, но отвечу. mikel наверняка об этом задумывался и не раз тем более в те моменты когда рядом лифтованная проезжала, а его приходилось дёргать или др. (По следам Кулойлага, последняя ориентация)
Старый 09.11.2012, 15:08   #170
Вес репутации: 116
Я вообще без токарки обошёлся. Втулки под площадку пружины делал из пластин 6,8,10мм(нарезал квадратики, просверлил и набирал в любой комбинации), проставку между верхним рычагом и шаровой аналогично из 8 мм железа резал болгаркой по форме шаровой, по этой же шаровой разметил отверстия и сверлил, затем собрал комплект стянул болтами прихватил сваркой и весь комплект обработал на наждаке (у меня проставки 32 мм 8мм*4шт). И даже под нижнюю шаровую поставил 10мм проставку(сначала была поставлена 6 мм, сделанная из старой шаровой)
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
