05.11.2012, 17:36 | #161 | |||||||||||||||||||||||
http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=999 в этой темке все подробно |
06.11.2012, 10:57 | #162 | |||||||||||||||||||||||
Ясно, спасибо
09.11.2012, 09:51 | #163 | |
drukras, У меня лифт сделан, но в ближайшее время проведу ревизию подвески с небольшими доработками, дак в соответствующей теме постараюсь отчитаться
Кстати про необходимость лифта. прочтите эту ветку с самого начала и обратите внимание на сообщения Кости (в кратце это так - да ну херня - попробавал вроде ничё - ребята все делайте )
09.11.2012, 10:15 | #164 |
Только mikel его делать не собирается ...
09.11.2012, 11:20 | #165 |
09.11.2012, 11:24 | #166 |
09.11.2012, 13:06 | #167 |
Здесь видел лифт-комплектhttp://4x4magaz.ru/shop/podveska;6
09.11.2012, 14:56 | #168 | |||||||||||||||||||||||
чего ж так дорого то http://4x4magaz.ru/shop/1938/desc/niva-chevrolet-50-mm и интересно что там должно быть за такие деньги я сам делал, так со всеми токарными работами, наверное ну 3 т.р. потратил |
09.11.2012, 14:58 | #169 | ||||||||||||||||||||||||
Запоздало, но отвечу. mikel наверняка об этом задумывался и не раз тем более в те моменты когда рядом лифтованная проезжала, а его приходилось дёргать или др. (По следам Кулойлага, последняя ориентация)
09.11.2012, 15:08 | #170 | ||||||||||||||||||||||||
Я вообще без токарки обошёлся. Втулки под площадку пружины делал из пластин 6,8,10мм(нарезал квадратики, просверлил и набирал в любой комбинации), проставку между верхним рычагом и шаровой аналогично из 8 мм железа резал болгаркой по форме шаровой, по этой же шаровой разметил отверстия и сверлил, затем собрал комплект стянул болтами прихватил сваркой и весь комплект обработал на наждаке (у меня проставки 32 мм 8мм*4шт). И даже под нижнюю шаровую поставил 10мм проставку(сначала была поставлена 6 мм, сделанная из старой шаровой)
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
