Старый 17.08.2009, 11:06   #131
Re: Авторемонт
Ребята подскажите, где в Архангельске или Северодвинске, лобовые стёкла клеят? Просто вчера возвращался из Котласа, заметил что с нижнего левого угла полезла трещина, осмотрел на предмет сколов, попал походу камушек, вот, а трещина ползёт всё больше и больше к центру, надо бы это безобразие прекратить и замаскировать Подскажите где это можно сделать и какие сейчас расценки.
Старый 17.08.2009, 11:35   #132
Re: Авторемонт
Говорят, есть на Московском, между авторынком и ТЦ "Мега". Точнее сказать не могу.
Старый 17.08.2009, 13:27   #133
Re: Авторемонт
Ты по концам трещины засверли немного, чтобы дальше не ползла.
Старый 17.08.2009, 14:01   #134
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Re: Авторемонт
DeMoN,в Архангельске около заправки альфа-ойл, там ШИНОМОНТАЖ большими буквами написано, а правее тоже большими буквами СТЁКЛА. Правда я как-то туда приезжал, спрашивал сколько будет заделать скол на лобовом стекле (примерно диаметром 5мм и в глубину около 1мм) сказали 300р.
Старый 17.08.2009, 15:46   #135
Re: Авторемонт
Даф-авто в Северодвинске год назад делали, сейчас не знаю
Старый 17.08.2009, 16:22   #136
Re: Авторемонт
Мне там обещали лобовуху всю за 3 800 заменить....
вот коплю денежки....
Старый 17.08.2009, 22:34   #137
Re: Авторемонт
это на какую машину???
на ниву лобовуха стоит 1050 р новая. замена самостоятельно, там легко все, даже герметик не надо. на шниву должно быть подороже, но не в 4 раза же!!!
Старый 17.08.2009, 22:45   #138
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Re: Авторемонт
На шниву стекло около 2 000 стоит, НО надо стекло вырезать (я узнавал), и вклеивать, поэтому дороже получается.
Старый 17.08.2009, 22:49   #139
Re: Авторемонт
Костя, на простой Ниве все проще. Сами меняли. А вот на Шниве....
Старый 17.08.2009, 23:56   #140
Re: Авторемонт
А вот на Шниве....
На ШНиве стекло нужно вырезать, а затем заново вклеивать. Герметик, естно нужен. Ну и участие помощника очень желательно!
Если цена 3800 руб. вместе со стоимостью стекла, то считаю вполне разумная стоимость.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
