16.07.2011, 12:23 | #81 | |||||||||||||||||||||||
Re: "Плавающие" обороты
Я сталкивался. В кратце - во время движения при выжимании сцепы (перекл.передачи или движение накатом у светофора) обороты резко поднимались до 2000 и падали до нормального ХХ только после полной остановки. Ваккумник травил, шипел. И замечал еще, что при нажатии на педаль тормоза обороты прыгали, не сильно, но все же. Заменял все датчики, МЗ, провода, свечи, в общем - ВСЕ, без результата. Заменил клапан адсорбера - проблема ушла, но через неделю снова вылезла (видно клапан - просто совпадение) Сменил вакуумник. Обороты в норме, но тормоза не в порядке стали. Шток вакуумника не подходил по длине к ГТЦ, пришлось вернуть ВУТ и взять его в сборе с цилиндром. Теперь обороты в норме. На главном форуме я подробно прорабатывал эту проблему. |
17.12.2011, 18:04 | #82 |
В принципе поломку дпдз можно определить по 3 признакам
-обороты начинают лопатить на прогретом двигле - выключение и включение двигла на время решают проблему - не выключая двигатель отсоединить разъем от дпдз - обороты нормализуются |
14.05.2012, 07:10 | #83 |
Спустя год, удалось таки решить неприятность с плаванием оборотов. Долго к этому шел: для начала был поменян регулятор холостого хода - не помогло. Далее были поменяны свечи (32000 км) - не помогло. Датчик положения дроссельной заслонки не хотел менять, т.к. у меня-же БК показывает ее процент открытия. Думалось, - что коли данные с него на БК идут, значит он исправен. В ЦСБ даже продымили вакуумную на предмет присосов - все хорошо. В итоге дефектным оказался все-таки ДПДЗ, неделя эксплуатации - полет нормальный.
24.07.2012, 22:33 | #84 |
В течение месяца были такие признаки: При заводе на холодную скакали обороты но всего секунд 10 потом спокойно. В эти выхи возвращаясь с Пинеги точнее спускаясь с последней горы хорошо что пологая, отпускаю газ и притармаживаю и тут машина глохнет, скатился - завожу, опять глохнет. ,Завожу и давлю на газ - работает отпускаю глохнет. При подъезде к городу все устаканилось. Но на холодную всеравно скачут обороты.
Заранее купил РХХ, 2 недели возил с собой в предчуствии. Седня собрался с мыслями и поменял, а то в пятницу опять в Пинегу пилить. Пока спокойно, утром посмотрим |
24.07.2012, 22:39 | #85 |
Телефон мой запиши делов-то, я в районе 18:00- 19:00 с объездной выезжаю. Езжу сейчас (временно :)) по грунтовке 40-50 кмч. Кстати сам с такой поломкой езжу уже год, но у меня после прогрева до 40 градусов машинка работает, а вот пока не прогрел, педаль газа лучше не отпускать. Промывка РХХ не дает абсолютно ничего - комп пишет неисправность цепи обмотки, это надо менять катушки зажигания, которые блин совсем не дорого все вместе стоит-то, пока езжу так. |
24.07.2012, 22:53 | #86 |
24.07.2012, 22:59 | #87 |
29.08.2012, 21:23 | #88 |
У меня ДПДЗ умирал потихоньку, начиная с пробега 20т и до 30т.
Признаками этого по началу были повышенные обороты Х.Х.,а так же снижение эффекта торможения двигателем после длительной поездки.При каждом перезапуске двигателя опять было всё в порядке довольно долго.В городском режиме проблем не было, т.к. двигатель мало времени работал, но уже к 29т-30т км началось и в городе.Бортовой компьютер показывал положение ДЗ 1-3%. Купил новый ДПДЗ и все проблемы ушли. Цена вопроса 155 рублей.Уже проехал 2т с новым, пока всё хорошо. Возьмите на заметку, может кто тоже так ездит, а лезть разбираться не хочет! P.S. Нам пора книгу выпустить " Советы бывалых для Шеви нивы" я думаю спрос у её был бы очень не плохой! А может такая уже есть!?
ШНиву уважаю, потому что везде проезжаю |
29.08.2012, 22:30 | #89 |
15.11.2012, 10:05 | #90 |
пробег 8 000.Давненько стал замечать, что машину потрясывает на ХХ, сегодня утром прогревал, стоя на улице,слышу попердывает периодически.Смотрю на БК обороты 840-800-840-800 скачут. Показания РХХ тоже не стоят на месте.
Записался на диагностику, но чую, приеду к ним, будет все ОК. Или это нормальное состояние Шнивы.На 2131 своей, такого не замечал.. |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
"До встречи!" или "Спокойной ночи!" | Windy | Флуд | 176 | 03.01.2019 00:37 |
Флуд от темы "подключение "люстры". Про зайца, кабана, лося... | deep | Флуд | 34 | 07.12.2009 10:51 |
"День Рождения Клуба" - 27 сентября 2009 года | Windy | Встречи | 267 | 30.09.2009 10:13 |
"CHEVY-NIVA Space Orientation" 12 апреля 2009 года | Windy | Встречи | 182 | 16.04.2009 08:25 |
