Старый 15.11.2012, 12:10   #91
Re: "Плавающие" обороты
Sergey184, 8000 и давненько? Вообще на холодную наш инджектор может попердывать. На прогретом моторе работает ровно? Вообще пусть диагносты смотрят. Я так понял машина гарантийная.
Старый 15.11.2012, 12:15   #92
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Да, гарантийная,по первости не обращал внимания или не так было видно, ещё заметил, если перегрета , вчера в гараже экспериментировал, за 96 до включения вентилятора, то работает более менее чисто.
Жду понедельника..
Старый 15.11.2012, 18:14   #93
Sergey184,
Пробег 14500
Такой- же эффект появился при температуре воздуа ниже 0
На холодном моторе обороты плавают
С прогревом все проходит
Не парюсь пока
Старый 15.11.2012, 19:50   #94
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
пробег 8 000.Давненько стал замечать, что машину потрясывает на ХХ, сегодня утром прогревал, стоя на улице,слышу попердывает периодически.Смотрю на БК обороты 840-800-840-800 скачут. Показания РХХ тоже не стоят на месте.
Записался на диагностику, но чую, приеду к ним, будет все ОК.
Или это нормальное состояние Шнивы.На 2131 своей, такого не замечал..
Забей и не парься!!! Сейчас "модно" говорить, что все эти "пуки" от некорректной работы ГК.
Вот тема с Гл. форума http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64492
2011 GLC
Старый 15.11.2012, 21:20   #95
свечи родные с завода? (А17ДВРМ), просто по опыту своей машины - дело скорее всего в них....и пробег в 8000 км косвенно в пользу этого. Если на диагностике ничего не найдут (а так скорее всего и будет, в лучшем случае зазоры подожмут), то поменяй на что нибудь приличное (не реклама, но я в итоге остановился на Denso 3008 Q20PRU-11, 470 руб, но машинку не узнать).
Старый 15.11.2012, 21:45   #96
Ну не знаю,насколько бывают виноваты свечи... Машинку брал с пробегом 48. Работала без нареканий. На 59-ти, "для профилактики" перед зимой,решил поменять. Оказалось,стояли А17ДВРМ. Не знаю,родные еще,или уже нет,но свечки были чистенькими,без замечаний. Поставил NGK №13. Каких либо изменений в работе не заметил. На 60.5 пробило прокладку. И во время ремонта головки поставили опять новые свечи. Какое то там no name. Но тоже пока работает без особых проблем. Даже на зиму менять не буду. Комплект запасных с собой вожу просто.
Старый 16.11.2012, 09:15   #97
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Свечи поменял на дорогие, для чистоты эксперимента.Не они.
БК показывает, что плавает установка РХХ и положение РХХ туда сюда 27-29-32
Старый 16.11.2012, 10:12   #98
Sergey184, бк показывает тебе что плавает не РХХ, а сигнал управляющий им. У меня на РХХ отвалилось 2 проводка, БК ни как это не отобразил.
Старый 20.11.2012, 12:27   #99
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Приехал на диагностику, показали табличку, если все нормально, то 500 рублей,говорю, хоть послушайте, послушал, да, говорит, типа детонации, обороты с разницей до 100, это нормально, посоветовали поменять заправку и не лить 95.
А так, говорят, наблюдай.Зачем платить за диагностику..
Поезжу пока..
Старый 20.11.2012, 15:30   #100
Вес репутации: 94
Sergey184, а какой лить? 98?)))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
