Старый 20.11.2012, 12:23   #1
Вес репутации: 129
Парктроники
В выходные поставил себе парктроник. Купил тут: http://www.ebay.com/itm/150832074939...84.m1439.l2649
Последней каплей стал наезд задом в тумане на столбик во дворе. Столбик оказался качественным (залитый раствором), не загнулся, как другой в прошлый раз, а загнул мне жесткость, хотя бампер треснул только под номером.
Установка заняла где-то 2,5 часа. Сначала разметил бампер (ставил, не снимая его), просверлил отверстия фрезой, которая идет в комплекте. Начинать тянуть надо с самого дальнего датчика. Тянул внутри бампера, он пустой. Под рукой ничего не было, поэтому просто проталкивал провода и ловил их в следующем отверстии. Примерно в середине бампера провода выходят наружу и снова заходят вовнутрь. В отверстие последнего датчика запихнул все 4 провода, затолкал вовнутрь, снял воздуховод и рукой дотянулся до проводов. Все датчики промазывал герметиком для лучшей фиксации. Когда тянешь провода - надо заклеить разъемы (например, изолентой). В бампере достаточно грязно. Питание берется с левого фонаря заднего хода. Блок пока прикрутил на ближайший саморез над левым крылом. В комплекте идет двусторонний скотч, можно приклеить на него. Индикатор поставил на панель в левый угол (некоторые ставят на зеркало заднего вида). Провод тянется через левую стойку, под накладками порогов и в багажник.
Фоток не делал, как всегда времени на это не хватает
Сама по себе штука не очень нужная, но во-первых уж зачесались руки поставить ее, во-вторых сейчас достаточно темно и хочется обезопасить себя от внезапно появляющихся препятствий. При случае сфоткаю это дело
Старый 20.11.2012, 17:38   #2
Springp5
Аватар для Springp5
Re: Парктроники
стоит примерно такой же, отключил его пол года назад, достал своим пищанием
Старый 20.11.2012, 17:44   #3
Вес репутации: 129
Re: Парктроники
Можно только пищалку выдрать :)
Старый 20.11.2012, 17:54   #4
Springp5
Аватар для Springp5
Re: Парктроники
_Den_, у меня ещё один датчик барахлит (выдумывает препядствия) , всё никак не найду замену
Старый 20.11.2012, 18:23   #5
Вес репутации: 83
Re: Парктроники
http://molotok.ru/show_item.php?item=2755628031 я себе такой купил. жду когда приедет.
Старый 20.11.2012, 20:41   #6
Вес репутации: 129
Re: Парктроники
Запаску не принимает за препятствие? Он с обучением?
Старый 20.11.2012, 20:44   #7
Вес репутации: 83
Re: Парктроники
_Den_, долго шёл?
Старый 20.11.2012, 22:22   #8
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Вес репутации: 70
Re: Парктроники
Тоже хотел себе заколхозить, но когда узнал, что он столбик может не увидеть, наклонных поверхновстей не видит и людей в шубах, а уж стену я и в зеркала разгляжу. Последний случай у меня под окнами во дворе и вовсе отбил охоту. Девушка на Мазде здавала назад и наехала на Приору, пока они ждали гайцев, она оправдывалась, что парктроник ничего не видел, на что мужик угюмо спрашивал "А зеркала тебе зачем?"
Старый 20.11.2012, 23:45   #9
Springp5
Аватар для Springp5
Re: Парктроники
вот такой у меня http://shop.zr.ru/catalog/PARKTRONIK...r420102-black/
запаску не ловит т.к слегка вниз они направлены, насчет обучения не уверен.. да и чему его обучать
Старый 21.11.2012, 09:53   #10
Вес репутации: 129
Re: Парктроники
Boatmaster, ну не нужно на этот троник уповать! В том то и дело что он, как и камера, всего лишь помощник, а все манёвры выполняются по зеркалам.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
