Старый 17.02.2012, 22:54   #461
А на Ладушке бензин чей? РН или Тат или Лук ??????
Где-то видел рекламу, что Ладушка реализует нефтепродукты оптом.. Значит у них где-то свои запасы имеются
Старый 17.02.2012, 23:13   #462
Вес репутации: 123
Ну эту брошурку дают в их офисе в Швейке, но все же, где-то они покупают же, чтобы потом продать!
Старый 17.02.2012, 23:17   #463
Костя, скорее всего в ярославле на нпз.
Старый 17.02.2012, 23:36   #464
Скорее всего там, Кириши дальше.
Старый 30.11.2012, 09:06   #465
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Re: Вся правда о Шниве
Сегодня в гараже -9 по БК,при выжатом сцеплении завелась хорошо.
Но при отпускании педали сцепления, обороты резко падают на 100 по БК, с 1200 до 1080-1100, нажимаю, опять 1200, через две три минуты, нажимай не нажимай обороты стоят ровно 1200 на холодную, типа коробка прогрелась....
Может ли так тормозить, если в коробке после ТО1 залили синтетику.
Просьба, у кого есть БК и синтетика в коробке, попробуйте замерить обороты.
То то с автозапуска, на улице, в конце дня, заводится хреново..В мороз вообще не запустит без нажатия сцепления..
Старый 30.11.2012, 09:24   #466
Но при отпускании педали сцепления, обороты резко падают на 100 по БК, с 1200 до 1080-1100, нажимаю, опять 1200, через две три минуты, нажимай не нажимай обороты стоят ровно 1200 на холодную, типа коробка прогрелась.... Может ли так тормозить, если в коробке после ТО1 залили синтетику.
Похоже, что тебе залили минералку У меня так-же по началу было.. Залил п/синтетику и стало нормально... А ручка КПП на холодной коробке легко ходит?? У меня она туго ходила..
Старый 30.11.2012, 09:37   #467
Sergey184, давай температуру в цифрах писать, а не так что на морозе не заведется. Мороз понятие растяжимое)
Старый 30.11.2012, 10:56   #468
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Стал писать))
На ручку внимания не обратил, да и мороз не сильный..
Всё таки постараюсь проверить масло в коробке и в мостах в выходной..
Старый 30.11.2012, 11:09   #469
на улице -22 по БК, завелась хорошо и без сцепления...
надо будет аккумулятор подзарядить, а то опять подведет в самый неподходящий момент...
Старый 30.11.2012, 11:11   #470
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Если в коробке синтетика, то двигу пофик сцепление по моему..
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
