Старый 03.12.2012, 10:43   #11
Re: дополнительный свет
А чего там считать? Мощность ведь известна.
Старый 03.12.2012, 12:33   #12
Я знаю только, что гена - 60 А, а какое потребление электрооборудования - без понятия....
Старый 03.12.2012, 13:03   #13
Вес репутации: 96
drukras, ну лампы то в фарах какие булут стоять? Вот их мощность.
Старый 03.12.2012, 14:29   #14
Так лампы то я посчитаю, и которые стоять будут и которые стоят..
я про прочее электро...бензонасос, печка, магнитола, подогрев стекла и зеркал и т.п.
Сколько у меня хотя бы в запасе ватт есть по стандартной комплектации?
Старый 03.12.2012, 15:13   #15
Наш штатный гена 80 А.Ставь 135А и АКБ поболее и будет щастье. Если включить печку,обогрев,весь свет то штатного явно маловато....хотя люстрой не всегда будешь пользоваться...с другой стороны будет обидна когда в дали от цивилизации умрет батарейка.А если еще и лебедку ставить будешь то штатный точно на помойку(в запас)
Старый 03.12.2012, 16:51   #16
Вот...ето и хотел уточнить....135 гена, акб надо на 75?
И вопрос еще...есть такая "штучка" - гену со штатного места поднимает выше в подкапотном пространстве (потерял где то, на сайте каком то видел, найду - выложу), там была рекомендация - мощнее 100 - го не ставить... но как мощность гены может отразиться на то, что он стоит на кронштейне, а не на штатном месте...?
Старый 03.12.2012, 17:24   #17
Вот...ето и хотел уточнить....135 гена, акб надо на 75? И вопрос еще...есть такая "штучка" - гену со штатного места поднимает выше в подкапотном пространстве (потерял где то, на сайте каком то видел, найду - выложу), там была рекомендация - мощнее 100 - го не ставить... но как мощность гены может отразиться на то, что он стоит на кронштейне, а не на штатном месте...?
Мощность наверно не отражается, но рекомендация сделана наверно из безопасности перегрева гены, т.к. там он находится очень близко д видку и плохо вентилируется.... У тебя старая схема с нижним положением гены??
Старый 03.12.2012, 17:31   #18
У меня так.При длительных поездках 135-й гена может вскипятить и тем самым запороть малоемкостный АКБ ...ИМХО.Так же не рекомендуют ставить АКБ большей емкости под штатного гену т.к. толку мало...недозаряд
Старый 03.12.2012, 22:53   #19
Вес репутации: 81
А почему недозаряд???
Старый 03.12.2012, 23:08   #20
Вес репутации: 96
аструм, Мощности генератора не хватит для подзарядки более емкой батареи.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
