03.12.2012, 10:43 | #11 |
Re: дополнительный свет
А чего там считать? Мощность ведь известна.
03.12.2012, 12:33 | #12 | |||||||||||||||||||||||
Я знаю только, что гена - 60 А, а какое потребление электрооборудования - без понятия....
03.12.2012, 14:29 | #14 | |||||||||||||||||||||||
Так лампы то я посчитаю, и которые стоять будут и которые стоят.. я про прочее электро...бензонасос, печка, магнитола, подогрев стекла и зеркал и т.п. Сколько у меня хотя бы в запасе ватт есть по стандартной комплектации?
03.12.2012, 15:13 | #15 | |||||||||||||||||||||||
Наш штатный гена 80 А.Ставь 135А и АКБ поболее и будет щастье. Если включить печку,обогрев,весь свет то штатного явно маловато....хотя люстрой не всегда будешь пользоваться...с другой стороны будет обидна когда в дали от цивилизации умрет батарейка.А если еще и лебедку ставить будешь то штатный точно на помойку(в запас) |
03.12.2012, 16:51 | #16 |
Вот...ето и хотел уточнить....135 гена, акб надо на 75? И вопрос еще...есть такая "штучка" - гену со штатного места поднимает выше в подкапотном пространстве (потерял где то, на сайте каком то видел, найду - выложу), там была рекомендация - мощнее 100 - го не ставить... но как мощность гены может отразиться на то, что он стоит на кронштейне, а не на штатном месте...?
03.12.2012, 17:24 | #17 | |||||||||||||||||||||||
Мощность наверно не отражается, но рекомендация сделана наверно из безопасности перегрева гены, т.к. там он находится очень близко д видку и плохо вентилируется.... У тебя старая схема с нижним положением гены?? |
03.12.2012, 17:31 | #18 |
03.12.2012, 22:53 | #19 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
