Старый 04.12.2012, 13:13   #31
Re: дополнительный свет
понятно что просаженную 75-ку штатный гена будет заряжать дольше чем 55-ку, но он ведь ее все равно зарядит.
Чуть подольше, но не существенно, с учётом того что штатный генератор на 80А
Старый 04.12.2012, 14:55   #32
Андрей, то есть хочешь сказать, что и родной гены с АКБ 60 заглаза и на доп свет и лебедку? с прочими включенными потребителями? только проводок потолше?
неа,на штатный гену провод толще не надо,зачем,там все расчитано.Я имел ввиду на 135-й генератор
а вот то что хватит ли 80-ого гены и 60 АКБ на лебедку и доп свет хм......если только кратковременно,для большого рубилова 100% нет.на соревнованиях даже по два АКБ ставят а есть еще такая штука,УРА 200 называется,для соединения двух батареек
Старый 04.12.2012, 15:02   #33
Ни..2 АКБ - горячка по мне дак, значит 135 ген и 75 (80) АКБ, а что на счет подъема скажешь? ссылку смотрел?
Старый 04.12.2012, 15:17   #34
ну если он у тебя старого исполнения(ваз 2121) то однозначно переноси,он же у тебя почти по земле волочится.у тебя какой из них
Старый 04.12.2012, 15:44   #35
Сходил спецом посмотрел, по шкифу похож вроде на первый, но не уверен, марку не стал смотреть - там грязно у меня.., а я в костюме
Стоит напротив вентилятора (почти один уровень по шкифам) или по нижнему уровню воздушного фильтра...., тип так ))
Старый 04.12.2012, 15:56   #36
У тебя один большой ремень на помпу и генератор или 2??
Если один, значит гена вверху как у всех...
Старый 04.12.2012, 15:58   #37
тык...один там ремень, через кучу приблуд идет..
Старый 04.12.2012, 16:08   #38
Ну дак не парься... вверху он у тебя
Старый 04.12.2012, 16:19   #39
не совсем вверху...место там есть - можно еще выше перенести
прос вспомню как в этом году по лесам ездил, что лужи..гххх..по капоту плескались...так и хочеться все куда - нить на крышу перенести
Старый 04.12.2012, 16:20   #40
Можно в салон поставить и пассажир пусть ручку крутит
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
